от: Little_boo
Вы так и не сказали ПОЧЕМУ критичен угол.
А нормально настроенный АФ должен попадать всегда, в упор или нет его не должно волновать, главное чтобы было дальше чем МДФ.
Съемка в упор - бестолковая синтетика, если без методики делается. Говорить, что датчик работает одинаково на разных расстояниях - идеализм.
Я ж сказал, что 45 градусов из-за принципа работы фазового AF.
Если на пальцах, то два "глазика" повернуты на фиксированный угол относительно друг друга = чтобы проверить их работу нужен точный угол наклона + точное расстояние до чарта + точный размер и расстояние между ними линий чарта.
Изначальная таблица, которую все юзают - сделана для регулировки AF Никона D70, рассчитана на 45 градусов и четкое расстояние до чарта при съемке, исходя из угла разворота датчиков у D70. Кроме того, что хотя схемы у всех похожи, но не факт что идентичны, так не соблюдая методику вы меряете неизвестно что.
Ибо банально съемка объекта практически в макрозоне сама по себе НЕПОКАЗАТЕЛЬНА, у вас может попадать AF в зоне макро и мазать с 2 метров, это нормально для криво расположенной площадки.
При точном соблюдении методики (что весьма затруднительно на деле и что почти никто не делает) можно чартом пользоваться, если же вы "опускаете" ряд деталей - использование чарта не более чем самоубеждение.
