Проблеммы с шахтой Киев-60 ?!
У меня если смотреть в шахту через линзу которая сверху откидывается не резкая картинка. После проведённых исследований ( :D ) выяснил что линза фокусируется примерно на сантиметр ниже чем стоит в шахте. У кого был такой косяк и как решили подскажите. А может у кого есть раздолбанная в дребезги шахта с целой, нормальной линзой ...
Re[Mx110]:
купите неработающую призму за 200 р и будет Вам щастье
Re[Сергей ГеННадьевич]:
от: Сергей ГеННадьевич
А где её взять - то и у кого, не работающую - то ?
Re[Mx110]:
на молотке тьма тьмущая
на молотке тьма - тьмущая
Насчёт "тьма - тьмущая" это перебор, только что от туда, там если и есть то они по цене "из золота".
Re[Mx110]:
Стоимость шахт на eBay.ru в водит мозг в ступор ...
Re[Mx110]:
от:Mx110
На одном из купленных мною киевов 60-х была такая же проблема. Связался с продавцом и поменял на нормальную шахту.
На вашем месте я бы поискал, например, на молотке.
Re[Петр]:
от: Петр
Нету там шахт ... а если и есть то "из золота".
Re[Mx110]:
от: Mx110
В здешней барахолке объявление дайте.
Re[Петр]:
Да, спасибо за мысль ! Попробую.
Re[Mx110]:
эта линза на пружинке вроде висит?
разберите-отремонтируйте
Re[Hasselboy]:
Ну, не совсем ... пружинка просто контрит её, разобрать можно,отремонтировать нельзя, поменять если только.
Re[Mx110]:
где-то валялась шахта.... если надо - посмотрю...
Re[foto-AR]:
от: foto-AR
Конечно надо ! Если не затруднит ... Спасибо !
Re[Mx110]:
1. Предыдущий владелец страдал дальнозоркостью. Поменял родную линзу на другую, под себя.
2. Линза родная, а у вас близорукость около "минус полтора/два". Поменяйте линзу.
Выберите понравившийся вариант.
Re[Mx110]:
от: Mx110
Да, пока - не за что... я посмотрю в шкафу... если не продал - найду...
Re[nebrit]:
от: nebrit
3. у меня всё нормально со зрением ... покрайней мере очки ещё не выписывают, всё около нормы.
Re[Mx110]:
Кстати, вот интересную тему подняли. Был у меня Praktiflex FX шахтный, и вот очень мне нравился его видик - в лупу шикарно все было видно, мог без очков им снимать. Продал его, т.к. у него была проблема с 1/500. А вот в лупу шахты К-60 почти нихрена не видно. У меня -2, видно только в очках нормально. Но я очки не ношу, хоть они и есть. Почему такая разница? В Практифлексе чудом предыдущий владелец поставил подходящую линзу? Или проблема в шахте Киева?
Re[Jagdtiger]:
от:Jagdtiger
Если у к-60 стоит нормальный экран, то в шахту видно ну очень хорошо.
Re[Петр]:
Я не о том. Там хороший экран с сеткой и косым клином. Видно плохо=размыто.
