Проблемма с новой батареей Canon NP-3E
Народ, помогите. привезли батарейку Canon NP-3E новую запечатанную, при подключении к зарядному устройству моргает одновременно оба индикатора, рефреш и чаржь, что делать, как избавится, она не заряжается, хотя нулевая, на выходе дает 12 воль, но заряд не идет, что делать...
Всем спасибо за совет:)
Re[Дмитрий Синельниченко]:
Господа, ап, дело не шуточное
Если на данной батарее аппарат работает, то с его помощью полностью разрядите батарею. Потом полный цикл заряда.
Удачи
Re[Hoha238]:
Скажите, при подключении, загорается чардж, потом 5 секунд горит и мигают обе лампочки, даже если нажимать на рефреш... При нажатии на рефреш ничего не происходит, по прежнему мигают обе лампочки, даже если удерживать рефреш....
up
up
один совет вам уже дали! Если камера не снимает с этим акуумом, тащите в сервис/магазин аккум с ЗУ. Там вы можете проверить ЗУ с таким же новым аккумом и выяснить, в чем неисправность.
Re[Mike_P]:
Дело в том что у меня 2 акума... ! заряжается без проблем, а со вторым вот такая ерунд, что можно сделать?:(
Если камера с этим аккумом не работает и зарядное отказывается, то обратно в магазин на замену новым. Вот собсна и все варианты...
Удачи
Re[Hoha238]:
Гарантии у меня на неё нет. Привезли из далека:( Но камера с ней работает, только зарядка не идет!
у меня было абсолютно такое же с батареей для 400d - вскрыл аккуратно батарею а там был отваленый контакт между элементом питания и микросхемкой (стальная пластинка плохо пропаяная) припаял паяльником и заклеил корпус - сделал полный заряд после полнай разряд(как положено всем вновь купленым батареям) ни каких проблемм в дальнейшем не заметил, работет по сей день(удержание заряда практически аналогичное родной (или даже лучше)). кстати узнал много нового и полезного! хотя разговор о том что камера работает (у меня то работала-то нет) , батарея не разряжена возможно на плате резистор сдох с сопротивлением в 0 из за переполюсовки.
Re[udmitriy]:
Хмммммм, пасиб попробую расковырять....
Лучше не трогайте аккум, особенно паяльником.
Li-ion аккумы - опасная штука.
