проблемка в бэкфокусе на клиньях KatzEye
Всего 29 сообщ. | Показаны 1 - 20
кто-нибудь встречался с такой проблемкой и как ее лечить?
Ставил сам, отстегнул защелку, вывалился родной экранчик, вытащил его, поставил кэтсай, защелкнул. Вроде все, рамку не трогал. Попробовал на двух мануальниках, стабильный бэкфокус, затем на автофокусном - сразу видно на клиньях, что не сходится изображение, не много, но все же. Камера д700.
Re[sergeych]:
А точно той стороной поставили?
Re[sergeych]:
На D700 у меня не возникло необходимости в экране с клиньями, зеленая точка при работе с мануальными линзами не подводит. А вот в стареньком D200 с установленным KatzEye была такая же проблема как у вас, решал удалением одной из двух латунных рамок под фокуссировочным экраном и наклеиванием к оставшейся рамке полосочек из тонкого скотча, другими словами юстировка в домашнич условиях :)
Re[С. П.]:
обижаете ))), боюсь по другому она даже и не встанет
Re[Pavel_79]:
зеленая точка это хорошо, вот только иногда надо спешить, а одновременно смотреть по центру и вниз-влево не получается )), а о такой юстировке я уже думал, только вот не пойму при бэкфокусе надо что-то докладывать или убирать? если докладывать, то это не страшно, а вот убирать я уже не решусь.
Re[sergeych]:
А, точно! На кетцаевских вроде, как и на родных, хвостики есть Это я попутал с китайским нонеймовским "самопилом" :)
Тогда юстировка, наверное.
Re[sergeych]:
от:sergeych
Юстируйте по светосильному автофокусному фиксу. Поправили в одну сторону - проверили, поправили в другую - проверили. Если что, можно пленочку какую по бокам подложить/убрать. Короче, это дело тонкое.
При всем этом действе обратите внимание на пыль. Она такая - огого!!!
Re[sergeych]:
Имхо - в сервис. Приводить в соответствие же надо не только матрицу с датчиками АФ, но и матрицу со зрительным каналом так сказать.
Re[Алексей2000]:
от: Алексей2000
Вот оно, тлетворное влияние вьюсера!
Re[Алексей2000]:
от: Алексей2000
Налицо полное отсутствие понимания вопроса
Re[С. П.] & [Stjarna]:
Господа, прошу уточнить ваши претензии
Или вы не согласны, что с зеркала часть света идет на датчики, а часть в глаз?
Например, у D70 есть два юстировочных винта.
http://www.leongoodman.com/d70focus.html
Обратите внимание на AFmirror и VFmirror
Re[Алексей2000]:
И зачем это трогать, если менялся только фокус. экран?
Т.е по Вашей картинке изменилось только расстояние О-А, причем только участок от зеркала до ф. экрана.
Re[sergeych]:
Я вообще не понимаю этого экрана для Д700. Клинья нужны только там, где и АФ отработает, а призмы Кац не сделал... Почему для всех тушек есть, а для Д700 нет призм? Я бы купил ТОЛЬКО с призмами лучше.
Re[VAGUS]:
проставки спасут положение. я китаезский ставил так. подгонять под 1,4 долго пришлось :)
Re[sergeych]:
Точно, если бэкфокус, значит фокусировочная плоскость экранчика находится дальше, чем нужно от плоскости байонета. Т.е. расстояние от плоскости байонета до ФЭ больше, чем расстояние от плоскости байонета до матрицы.
Ставьте прокладки. Например, на невидных краях ФЭ, со стороны противоположной объективу, можно наклеить узкие полоски скотча, справа и слева.
Толщина скотча около 0,05 мм и такая прокладка приведет к смещению зоны резкости в ближнюю область для 50 мм объектива на дистанции 2 метра примерно на 8 сантиметров.
Re[VAGUS]:
какой автофокус на мануальных линзах?! а в видоискателе грипп гораздо больше, чем на самом деле, поэтому хоть что-то (клинья) и уже хорошо.
по-поводу призмы Кац, похоже они ее сделают в ближайшем будущем (где-то у них прочитал)
Re[sergeych]:
Есть такая тема.
Причем даже с родным экраном перепиленным от единички. Т.е. зрительный канал не соответствует тому, где фокус на самой матрице.
С родным экраном все ок. Пока что забил - без клиньев даже комфортнее :)
Re[Victor Helis]:
как-то странно, все говорят про скотч, а у никона же есть рамка, которая и выступает в качестве юстировки, неужели ее никто не пробовал купить? попробую обратится в сервис за ней ...
Re[sergeych]:
Кому как, если есть рамки разной толщины, и не слишком дорого, то, в путь, в СЦ.
Re[sergeych]:
Вот ответ от самого производителя (мож кому интересно) :
I am sorry to hear you are having a calibration problem with your D700
camera. We have never actually had a calibration issue that traced back to
the manufacture of our screens - we individually check, measure, and record
the data from each one; so we simply do not ship them if they are not
correct. However, we have run into several cases of cameras that were not
calibrated correctly at the factory. Since the AF and MF calibrations are
completely separate, it is entirely possible (and not that uncommon) to find
a camera where the AF is accurate and the MF is slightly wrong.
Fortunately, a small amount of back focus can easily be corrected by
adjusting the manual focus adjustment screw. Before we proceed to the
adjustment, it is important that we ensure that the spacer, or shim,
remained installed in the camera and was correctly installed BEFORE the
focusing screen. Failing to install the shim or installing the shim after
the focusing screen would cause a back focus problem, so this must be
correct first. After checking for correct installation of the shim, we can
proceed to the adjustment.
The adjustment of the manual focus calibration screw is a simple procedure
that will require only a 1.5mm hex wrench (sometimes called an 'Allen Key').
The adjustment screw is located on the left side of the mirror chamber, just
ahead of the main mirror. It looks basically like a circular recess in the
side wall of the mirror chamber, but is actually a hex-shaped recess to fit
the wrench mentioned above. I have attached a photo that shows the location
of the MF adjustment screw. You may be assured that adjusting the MF by
this method will not affect the calibration of the AF system.
To correct a back focus problem on the D700 will usually require turning the
screw anti-clockwise (tip of the wrench moving toward the top of the camera)
approximately 5-10 degrees. It is a cam-type system, so there are some
cases where the rotation is reversed, but anti-clockwise is by far the most
common direction to correct back focus on a D700. The wrench is only a
moderately tight fit in the screw and there will be a little 'play' or loose
movement of the wrench. Just take up the play in the wrench, turn the screw
approximately 5 degrees, shoot off a few throwaway shots to make sure the
mirror mechanism is seated, and repeat your focus test. If there is still
back focus, adjust the screw an additional small amount and repeat. If you
have traveled too far and you get front focus, simply turn the screw back
the other way a small amount. In this way, you can adjust and test until
satisfactory results have been obtained. It should take no more than 20-30
degrees of total travel at the very outside. It usually takes less than
that, but any amount up to 30 degrees is acceptable. If you have traveled
that far and have not reached the correct calibration, we may need to
increase the thickness of the shim above the focusing screen before
proceeding.
Thank you very much for your understanding in this matter and I am sure that
together we will be able to fix this minor problem.
 [/img]
