Проблемка у меня с двд. Может кто подскажет.
Купил себе модем мобильный мегафоновский. Модем установился и работает, перестал работать привод двд. Я так понял, что эта хрень засунула свой драйвер в биос вместо драйвера двд. Двд мастером установки оборудования не обнаруживается, на другом компьютере работает. Операционка винда ХР. Посоветуйте.
Re[Иоан Васильевич]:
В BIOS драйверов нет, и никакие инсталляторы туда ничего не суют.
Чаще всего внезапное отваливание привода CD-DVD связано с цифровой подписью драйверов. Её надо отключить.
http://www.windxp.com.ru/win7/articles39.htm
Посмотрите в диспетчере - есть ли там ДВД. если вдруг есть исообщает, что "работает нормально" - удалите, и пусть система заново его обнаружит.
Re[faterdom]:
В биосе в boot есть 3 варианта загрузки:
флоп
hdd
usb хуйвей
раньше вместо юсб было сд.
Двд в диспетчере есть. Вот такое: huawei mass storage usb device . Оборудование подключено и работает нормально. Снос этого оборудования и запуск мастера установки нового оборудования результатов не дает. Привод не находится.
Бросьте вы про биос, и что кто-то туда дравер засунул. Не бывает такого.
Ну, а коль скоро у вас есть опция загрузки с ДВД - так проверьте эту самую загрузку - вставьте загрузочный диск, и посмотрите- как оно начнет грузиться, потом отмените установку, если что.
Чтобы хоть убедиться в электронной и механической исправности Вашего привода.
А то у меня асусовская прога стала сигнализировать, что 0 RPM на венитляторе кулерном - думал глюк программный, на и впрямь карлсон сдох. (перегрева не наступило, ибо у меня было соосно три! кулера на радиато водянки закрытого типа, и два других таки работали.
Да, вот еще что. Если загрузки с ДВД нет (вот не верю что-то, очень уж стандартная опция биос), то еще такой вопрос: не SATAшный ли ДВД? С ними ХР плоховато дружит, даже с винтами приходится танцы с бубном при установке делать, и, как правило, установочная дискета или диск дровами к мамке прилагаются, иначе в инете шаманить искать.
А вообще - на семерку давно пора, хватит уж за ХРюшу-то держаться.
Re[faterdom]:
от:faterdom
Нет у меня опции загрузки с двд. Пропала из биоса после установки модема. Про это и толкую. Двд на другом компе работает без проблем.
К материнской плате идёт в комплекте диск с софтом. Как правило там есть спец программа для обновления прошивки биоса, а также сам этот биос. Всегда можно откатиться к заводскому биосу.
В первый раз слышу про такой гаджет, который позволяет себе что-то в биос удалять-корректировать. Тем более, что биосов разных тоже понаделано столько, что легко ухлопать.
Получается Ваш ДВД лишился поддержки железа на уровне биоса. И автоматическое обнаружение, если оно у Вас в ХР не отключено его не находит?
Тогда надо лезть в более древние времена, когда биосы и правда не поддерживали CD автоматически, а приходилось их подхватывать системе на уровне драйверов при загрузке MS-DOS 6.22 или Win 95/98. Где-то во времена этих ОС такое было, когда для звуковой карты порой вручную надо было назначать прерывание и порт, чтобы не конфликтовала с принтером. Но тогда и ОС с дискет ставились.
Re[faterdom]:
от: faterdom
А юсб-жпрс-модем в данном примере ничего не удаляет-корректирует, просто он прикидывается двд-приводом, на котором лежат нестираемые файлы дров/руководства пользователя/ и т.п.
А строка в биос - название устройства (типа как "Optiarc DVD RW AD-7243S")
Сейчас и многие флешки умеют прикидываться оптическими приводами, если с сервисными утилитами поупражняться...
Другой вопрос, почему более одного двд в системе не видится, вот это уже странно
Re[Bobcat]:
+500
скорей всего эта флешка (или модем) заняла букву привода... вот он и не отображается
попробуйте букву сменить либо у флешки, либо у привода DVD
вот эту прогу еще можно попробовать
http://safelyremove.com/blog/ru/usbsafelyremove-4-2-final
Re[ДиMUSTый]:
Так, грит, в биосе ДВД ликвидирован и неприсутствует, при чем ту буква в системе?
Re[faterdom]:
почитал топ повнимательней... согласен
если в биосе нет - значит либо сдох привод, либо проверять шлейфы (может где-то что-то отходит)))
убрать модем, биос - в дефолт и еще раз проверить...
Как вариант, попробуйте переткнуть саташный шлейф от привода в другое гнездо на материнке , вполне вероятно что поможет . Бывает ,редко, похожая проблема с кардридером.
Re[ДиMUSTый]:
Дело было не в бабине. Дело было в шлейфе. Вай как стыдно Спасибо всем. Тему можно закрывать.
от: Иоан Васильевич
Ну во, так и думал
Все равно полезно. 250 просмотров уже, а рано-поздно любой сталкивается с полтергейстом, начинает верить в черта, а надо критичнее как-то, что ли, искать более материальные причины, и устранять их не только молитвами.
от:Иоан Васильевич
Мне бы Ваши проблемы....
