Проблемка со вспышкой и canon 40d.
Был у меня недавно Canon 400d, купил вот недавно 40d. А также у меня есть вспышка внешняя Canon SpeedLite 430EX. Так вот, в режиме Av на Canon 40d я не могу ею снимать, т.е. автоматически установка выдержки не учитывает вспышку, вот в режиме M все ок, а в Av нет. Рядом лежит canon 400d, на нем в Av режиме все ок, а на 40д нет :((( выдержка например 1 сек устанавливается, не смотря на то что света много, соответвенно все пересвечено. Может в 40д какую то опцию отключить или включить нада???
Re[Alexander_ATECH]:
читаем инструкицю, идем в c.fn ищем пункт синхронизация вспышки в Av.
А что говорит инструкция фотоаппарата по этому поводу?
Если Вы инструкции не читали, то специально для Вас там программа "Зелёный прямоугольник" предусмотрена.
Re[Domin]:
Инструкции придумали трусы!
от:Alexander_ATECH
Эту тему на форуме уже много раз обсуждали. Попробуйте поиск.
От себя скажу: это сделано так специально, для правильной обработки заднего плана. Пример: Вы стоите ночью на мосту, а взаде Вас красивое здание с подсветкой огней. На короткой выдержке со вспышкой будут видны только лица, а взаде будет темно, а Вам нужно и красивое здание. Поэтому ставите камеру на режим Av, устнавливаете нужную диафрагму, а камера расчитывает выдержку для правильной экспозиции здания и огоньков. Лица людей стоящих спереди подстветит вспышка. Результат: лица видны и взаде красивое здание с огоньками.
Если этого не нужно ставьте режим М, установите параметры диафрагмы и выдержки, а вспышка сделает все остальное, если хватит её мощности естественно.
PS Нашел тебе ссылку: http://strobist.ru/canon-av-problem#first_canon_problem
Re[Benjamen]:
Какое интересное слово - "взаде".....
Это на голландском?
Re[Benjamen]:
Из приведенной статьи:
[quot]покопаться в пользовательских настройках фотоаппарата (если меню фотоаппарата английское, то эти настройки называются custom settings) и найти там переключатель режима работы вспышки. Второе положение этого переключателя - вспышка 1/200. Всегда.[/quot]
Объясните кто-нибудь, чем теперь этот режим "AV+вспышка 1/200 Всегда" будет отличатся от режима "M с зафиксированной выдержкой 1/200"
Логика инженеров Канон как всегда выше всяких похвал
Re[Stive]:
от:Stive
На М выдержку можно поменять
Я обычно снимаю в ручном режиме, ставлю какую-нибудь необходимую выдержку, например, стандартная 1/60 с. или короче. И забываю о ней, кручу потом только колесико диафрагмы, а вспышка уже сама обсчитывает освещение.
Re[Intangible]:
В том то и дело, что в М выдержку 1/200 всегда поставить можно, и крутить только диафрагму. Нет же, целую пользовательскую функцию изобрели. Красавчики блин :D
