Проблемка со вспышкой
проблема заключается в следующем:
Подскажите Толковые ссылки о работе со вспышкой.
кроме гугл
потому что, как оказалось, всё далеко не просто.
недосветы, пересветы.
одна часть яркая, другая тёмная.
думал, что со вспышкой можно с любой выдержкой фоткать, но всё равно чем ближе к 1с тем лучше передаётся картинка.
я снимаю на приоритетах диафрагмы и выдержки.
Система - Nikon
вспышка - Nikon
Re[ivor]:
от:ivor
кроме гугл
Значительная часть того, что может отрегулировать автоматика при съемке со вспышкой не работает в режиме Av (A)
Потому как вспышка вспыхивает на очень небольшую долю секунды и ее почитай невозможно как то отрегулировать выдержкой. Следовательно у автоматики остается только 2 способа - регулировка ISO (если у Вас выставлено ISO автомат, а не конкретное значение) и яркостью самой вспышки (а это также лимитировано - обычно в диапазоне от 1 до 1/32).
Re[ivor]:
от:ivor
кроме гугл
Ну еще бывают проблемы с нефирменными вспышками, которые недорогие - Sigma и дешевле.
Re[ivor]:
от:ivor
кроме гугл
Может еще быть проблема из-за платья невесты. Тут уж никакая автоматика неспособна догадаться.
Re[Дык]:
Спасибо, но забыл написать
Система Nikon
вспышка - Nikon.
первое сообщение исправил
Re[ivor]:
Поищите фильм в сети "Nikon Speed of Light", это популярно (на английском языке) о работе автоматики вспышек с примерами.
А вообще, читайте мат часть.
Интенсивность освещения падает пропорционально квадрату расстояния. Т.е. объект на рассттоянии 2 метра будет в 4 раза темнее, чем тотже объект на расстоянии 1 метр от вспышки. Может Ваши пересветы и недосветы связанны с этим?
Приоритет выдержки на мощность вспышки не влияет, но влияет на проработку заднего плана...
И т.д.
Надо читать книжки.
С уважением
Re[ivor]:
Боюсь что тут проблема не со вспышкой а с её управлением.
Re[ivor]:
считайте, что при съемке со вспышкой вы получаете мультиэкспозицию 2-х кадров, один от имеющегося освещения, а другой от вспышки.
На вспышку больше влияет диафрагма (на дальнобойность), на имеющееся освещение - выдержка. Экспонометр в видоискателе показывает постоянное освещение, а на вспышку можно влиять через компенсацию мощности вспышки (если есть такая регулировка в камере и/или вспышке).
Ваша задача решить какой источник освещения главный, если вспышка - главный источник света, то постоянное освещение должно получить недодержку в 1.5-2 ступени (3-4 раза) тогда фон снимка не будет провален в черноту и меньше вероятность шевеленки.
Если вспышка только подсвечивает тени на лице (не убирает их полностью), то может птребоваться минусовая поправка на автоматику.
Re[SERGEY LUKASHEVICH]:
вспышка работает в ттл режиме
Re[Oleg N. Kotenko]:
http://taler.livejournal.com/191542.html
http://taler.livejournal.com/191918.html
http://taler.livejournal.com/192090.html
спасибо.
поучительно.
Re[Mike_P]:
если чесно, не до конца всё понял, буду пробовать.
можно подробнее.
Re[ivor]:
подробнее - попробуйте вчитаться в написанное.
Для понимания происходящего удобно разделить вспышку и постоянный свет, тем более что в камере их измеряют несколько разные системы и поправки экспозиции тоже отдельные ( обычная экспокоррекция и экспокорекция вспышки).
Если вы сделаете снимок со вспышкой в полной темноте, то будет нормально освещен только объект в пределах дальнобойности вспышки
Расстояние = Ведущее Число/диафрагму.
например В.Ч.=30 (ИСО100), диафрагма 11, вы можете снимать только до 3-4 м., дальше будет быстро темнеть. Т.е. чем больше будете закрывать диафрагму, тем меньше дальнобойность вспышки. Но диафрагма регулирует глубину резкости и ее иногда нельзя открыть сильно.
Вед. Число зависит от ИСО и угла освечивания, но нормальные вспышки обычно указывают дальность работы при выбранных параметрах и вам не надо помнить всю таблицу.
В полной темноте выдержка без разницы, хоть 10 секунд ставьте при съемке со вспышкой. Но если будет некоторое постоянное освещение, то увеличивая выдержку вы увидите посветление фона куда вспышка не добивает и можете дойти до момента когда постоянного света хватит для снимка и вспышка как бы не нужна. Но при этом обычно выдержка длинная (в помещении) и у вас на фото будет 2 сдвинутых изображения от вспышки и от пост. света. Это плохо. Ваша задача не провалить тени в черноту и не получить смаз, т.е. пост. свет должен быть прижат в несколько раз, это удобно делать выдержкой.
Вы можете попробовать сами сделать несколько снимков стула или большой коробки удаленных от стены (позади) на несколько метров без штатива в комнате (или на улице в сумерках) со вспышкой на ИСО 200, диафрагме 8-11, на выдержках от 1/200 -1/250 до 1 секунды в ручном режиме камеры. Вы сами все увидите.
Когда вспышка является дополнительным источником света (днем на улице или в хорошо освещенном помещении), она должна светить слабее основного света, это получается автоматически с умной камерой и умной вспышкой или потребуется поправка.
