проблемка со светом, может подскажете?
Всего 26 сообщ. | Показаны 1 - 20
дано: олик е500 и два прибора falcon eyes de 600 b. в олике синхроконтакта нет, соответственно, поджигать буду от пыхи. пробовал в режиме P - жутко темно получается, ну ваще говно. может подскажите, как ваще это делается, что с моделирующей лампой делать и пр... флашметра нет. заранее очень благодарен.
Re[huysgory]:
Даже если Вы поставите еще несколько Фальконов - и будете их синхронизировать подобный образом - результат вряд ли изменится. Для синхронизации Фальконов (и наверное большого числа других вспышек, не имеющих возможность синхронизироваться по НЕ ПРЕВОМУ вспыху) нужен одиночный вспых вспышки, а не оценочный (который отрабатывает вспышку) и уже основной в тот момент, кады вспышка разряжена.
Проще всего - либо ИКлибо радио синхронизаторы, либо умная внешняя вспышка в чиста мануальном режиме, либо работа через фиескацию экспозиции по вспышке, выдерживание 2-3 секунд до сигнала о зарядке вспышки, и потом уже окончательное донажатие. Еще вариант - в горячий башмак вставлять раъем для синхронизирующего шнура и через него.
Re[GLOT]:
честно? ну ни фига не понял.
Re[huysgory]:
фстроенную фспышку в мануал постафь аффтар!
Re[L4m3r]:
вспышку или фотик? у вспышки нет режима мануал (авто, включена всегда, выключена всегда, медленная синхронизация, подавление красных глаз, пожалуй все). а если фотик, то как экспопару поставить?
Re[huysgory]:
Попробую перефразировать немного...
Встроенная вспышка у Вас делает 2 пыха. Первый - для оценки экспозиции, этот первый пых ловят Ваши внешние вспышки и срабатывают по нему.
Второй пых внутренней вспышки - во время экспонирования кадра, соответственно внешние вспышки разряжены и не могут пыхнуть ещё раз. Получается темень.
Спопобы решения Вам предложили выше. Теперь понятно, надеюсь?...
Re[Андрей Певнев]:
а Вы уверены, что встроенная пыхает дважды? на глаз один...
Re[huysgory]:
попробовал. может и действительно, дважды. а как сделать, чтобы пыхала один раз?
Re[huysgory]:
Попробовать отличить один пых от двух на зеркалке очень просто - предпых видно в оптич. видоискателе, а основного пыха в видоискателе не видать.
Для световой синхронизации по встроенной вспышке можно попробовать накрутить 1/2 мощности и меньше на внешних, чтобы они не сбрасывали весь заряд по предпыху.
Вот пример такого способа, только вместо фальконов выступает PENTAX AF540FGZ: http://www.penta-club.ru/forum/index.php?showtopic=16531&hl=%E3%EE%EB%F3%E1%EE%E3%EB%E0%E7%E0%FF+%E1%EB%EE%ED%E4%E8%ED%EA%E0
Re[huysgory]:
Только если перейти в режим мануал, а у Вас его нет. Значит только от внешней где есть такой режим.
Re[БВЛ]:
внешняя у меня есть, фл-36. но она и сама пыхает от души... плюс студийные...
Re[БВЛ]:
Вспышку в режим всегда, аппарат, в ручной режим, выдержку 1/60 1/125, а диафрагму сам подбери пробной съемкой, раз у тебе флэшметра отсутствует.
Re[AP]:
в режим всегда внешнюю? а она, кстати, тоже предпыхает, или нет?
Re[huysgory]:
от: huysgory
Нет! В режим всегда встроенную.
А с внешней все должно работать, если она на прямую на синхроконтакт камеры завязана. Но камеру все равно в ручной режим, иначе тебе там автоматика чер те что намеряет совместно со студийным светом.
У тебя внешняя ФЛ-36 - это что то советское, что ли? Для механики? Так ей твой олик сжечь можно, у нее напруг на контактах при разряде за 100В переваливает.
Re[AP]:
да нет, FL-36 - системная согласованная олимпусовская вспышка. хорошая, мне очень нравится. но если поджигать от встроенной - она же дважды срабатывает, соответственно студийные будут подпаливаться по предпыху, а на кадр уже срабатывать не будут. как с этим быть, не пойму.
Re[huysgory]:
Системную FL не надо поджигать встроенной - это ж бред полный.
--она же дважды срабатывает, соответственно студийные будут подпаливаться по предпыху, а на кадр уже срабатывать не будут.
Ага я смотрю сообразил.
Так вот ежели камера в ручном режиме, предпыха быть не должно, ибо замерять камере ничего не велено, а велено установить, че фотограф сказал.
Я конечно 100 процентов не даю, что прав. Я знаете ли с ТТЛ пыхами не работаю. Может для встроенной вспышки даже в ручном режиме камеры предусмотрены какие то замеры, но по идее не попредпыху а по поступившему свету.
Re[huysgory]:
Ставите внешнюю вспышку, переводите в ручной режим, мощность вспышки устанавливаете на минимум, голову вспышки поворачиваете вверх. И все будет прекрасно :D
Re[huysgory]:
от: huysgory
УБЕЙ СИБЯ АФФТАР
MANUAL FLASH ON
FLASH MODE 1/4 1/16 1/64
Re[L4m3r]:
и никчему так биться головой о стену. я уже понял.
а вообще, спасибо.
Re[huysgory]:
Не далее как вчера я сам купил ИК-синхронизатор. Какое счастье! - долой синхрошнуры и разветвители. Потребность поджигать от встроенной или навесной вспышки (и проблемы с предпыхом, как в Кэноне) отпала сама собой.
