Проблемка с компьютером - синий экран!
Когда включаю компьютер, идет загрузка+рабочий стол и сразу резко все прекращается и обрывается и появляется синий экран ! Приходится на системном блоке делать перезагрузку! И вот так, ровно три раза каждый раз, пока компьютер не начинает нормально работать! Подскажите пожалуйста,кто в курсе, с чем это связано!?!?!?!
http://pic.ipicture.ru/uploads/080904/3JS5Cz4Cks.jpg
Re[Дмитрий Глущенко]:
от:Дмитрий Глущенко
стандартный BSOD скорее всего аппаратные глюки.
попробуйте переставить винду, скорее всего не поможет. если таки не поможет - в сервис
По симптомам похоже на плохой блок питания (после нескольких перезагрузок он прогревается и, видимо, начинает выдавать более-менее правдоподобные напряжения)..
Встречался с этим не один раз раз. Причиной может быть всё, что угодно: и хард глюки, и несовместимость программ
(например, с "официальной версией ")))), и просто плохой контакт. Разбираться в причине не имеет смысла - будет продолжаться, пока не заглючит насовсем.
Пока работает, - единственный совет: пока не поздно, скиньте все важные файлы с диска "С" на другой носитель.
Проверьте железо, контакты, и перезагрузите систему.
Re[artograff]:
Спасибо большое! Есть подозрение на "плохой контакт" - частенько мышка зависала!!!!
от: Дмитрий Глущенко
мышка от контакта не зависает. Это системный глюк.
Я имел в виду контакты под напряжением.
Re[artograff]:
Понятно!
Re[artograff]:
Советую поторопиться - окончательно зависнуть может в любой момент.
попробуйте отключить DVD - отсоединить шлейф, проблема может быть в драйвере привода
Re[Армен Амирханян]:
Спасибо! Завтра попробую!
Понятно!
Послушайся артографф, лучше в сервис которому ты доверяешь сразу неси. Причин синего экрана может быть столько же, сколько у тебя клавиш на клавиатуре компьютера. От неправильного драйвера любого устройства в твоем компе, вплоть до просто неисправности какой-либо железяки.
Отличный повод сменить компьютер на что-нибудь, что никогда не зависает в синий экран.
Я перешел на Мас после того как оба Виндоус-ПК и портативный и стационарный были буквально расхерачены апстену.
Синий экран - в принципе тоже повод. Попробуйте обратиться к производителю или в авторизованный сервис центр.
от:Дмитрий Глущенко
1. Выкл ящик от питания
2. Вскрываете
3. Руками беретесь за любую мет. часть шасси - сбросить статику с рук.
4. Акуратно перетыкаете (проверяете надежность) все шлейфы от блока питания к мат. плате, видео, хард, двд/сд, планки памяти на мамке (снять/поставить). Если компу больше года, меняете пасту проц/радиатар
Время - 3 минуты (с пастой 10 мин)
5. Вкл. радуетесь жизни
6. Та же фигня - F9 - последняя удачная загрузка или режим защиты от сбоев
7. Перезагрузка - то же - попробовать переместить dvdcr.sys в другое место - перегрузить - вспомнить что ставили недавно - вирус (если в инет ходили)
8. Ничего не помогло - перестановка виндов с переформатированием харда - востоновление по последней контрольной точке (если делали)
Ай забыл спросить винда какая?
Re[Totenkopf]:
Винда (xp-pro-sp3) - зборка ZVER-DVD
В общем проблемма при обращении к dvdcr.sys
(у меня sp2 сборка своя(друга) такого файла нет)
Может быть вызвана установкой одной из последних прог
Попробуйте почистить реестр ветки с DVDCR (сохранить не забудте)
И кстати он вам там все написал - проверить видеодрайвер/обновить
Проверить Биос/обновить -настройки видео памяти/обращение к памяти
Ну и Фе8 СейфМод
Прежде чем нести в сервис или вскрывать попробуйте загрузить машину с CD диска.
Если будет грузиться нормально, проверте целостность HDD - такое бывает, когда он начинает сыпаться. Также по жаре может сбоить ОЗУ, правда сейчас такое встречается редко.
В любом случае сохраните данные, похоже машина в предынфарктном состоянии.
А сколько технике лет? Если более 5-6, лучше подумать о замене
Re[Niko_Kiev]:
В принципе компьютеру как бы 8 месяцев.... Проделал следущее : Все что только можно было в корпусе, "высовывал + засовывал" :D ! Включил - запустился с первого раза! Уже 3 раза выключаю+включаю, пока все в норме!
от:Дмитрий Глущенко
Поздравляю, Успехов
Re[Totenkopf]:
Totenkopf , большое спасибо! Надеюсь что это помогло и больше не повторится!
от:Дмитрий Глущенко
Удачи, но загрузочный раздел рекомендую проверить хотя бы средствами самой Windows
