Проблемка с фокусировкой D70S!!!!
Всего 36 сообщ. | Показаны 1 - 20
При фокосировки на предмете сробатывает фокусировка но как только я хочю зделоть снимок она пропадает и опять нужна на половину зжымать спуск кнопку для фокусировки!!!!
В чем проблема????
Ето очень странно!!!
Раньше такого небыло!!!!!
Помогите
Для того чтобы зделоть снимо к иногда нужно по нескольку раз нажымать на спуск кнопку!!!
Задалбывает!!!!!!
Помогите кто чем может!?!?!?!?!
Может ето чтото в настройках!!!
Может кто посоветовать оптимальные настройки Д70С!!!!
Я в етом пока чайник!!!
Re[Dimboss]:
А вы проверьте, может быть у вас следящая фокусировка выбрана? Кроме того подергайте пимпочку, которая лочит датчик.
Игорь.
Re[Dimboss]:
А каг она проподаед?? Объект становится не ф фокусе??? Может вы отходите или подходите к объекту????
И вообще, каг оно узнаёт, что Вы уже хотите зделоть снимог?!?!?
Re[Steve Bloom]:
Данет следящей фокус нету!!!
А вот когда наоловину нажал спуск кнопку ы немножко дернулся или изменил положенте фокусного обекта все не сфотаетса!!!
Re[Dimboss]:
от: Dimboss
Если объект вышел из фокуса и у вас стоит опция " не снимать , если объект не в фокусе", то естественно камера не сфотографирует. Используйте для этого случая следящий автофокус.
Re[Dimboss]:
от: Dimboss
Проверьте в меню установки связанные с "AF/AE Lock"...
Re[FotoTrainee]:
А что должно быть
Re[Ygor]:
А где отключить опцыю ету
мне нужно снимать
Re[Dimboss]:
Из инструкции "AF-C (непрерывный следящий автофокус): Фотокамера непрерывно фокусируется на объекте съемки все то время, пока спусковая кнопка затвора нажата наполовину. Если Ваш объект будет перемещаться, то фокусировка будет автоматически подстраиваться, компенсируя его перемещения (упреждающий следящий автофокус', 65). Снимок может быть сделан в любой момент, даже если объект находится не в фокусе (приоритет затвора)."
Re[Dimboss]:
Особенно ето заметно на длинных фокусных растояниех!!!
Вот попробывал и опять тоже самое!!!
Рука чюток вздрокнула при наполовину зажатой клавише ---- (но звук фокусировки роздался) а нажымая до канца снимок не срабативает (затвор)!!!
В чем причина не пойму!!!!
Помогите а я просто утомилса!!!
чьто не так в настройках
Книжку изчетал до дыр!!!
не знаю причечины!!?!?!??!?!?!?
может дайте профи настройки правельные на ваш опыт!!!
Re[Ygor]:
Да ето так и ето правда но раньше я также зажимал и не выберал следящый режим и сёмка происхадила но потом мой брат зделал рестар фотику и все пропало!!!!!
Re[Dimboss]:
Вот вам еще выдержка из инструкции "Фотокамера фокусируется автоматически при нажатии наполовину
спусковой кнопки затвора. Работа автофокуса зависит от значения, выбранного для пользовательской настройки 2 (Autofocus; 139): • AF-S (однократный следящий автофокус): Если фотокамера сфокусировалась, раздается звуковой сигнал и в видоискателе появляется
индикатор фокусировки Фокус удерживается заблокированным все то время, пока спусковая кнопка затвора остается нажатой наполовину (блокировка фокуса). Срабатывание затвора возможно только тогда, когда показан индикатор фокусировки (приоритет фокусировки). Если объект съемки начинает перемещаться, когда спусковая кнопка затвора нажата
наполовину, фотокамера начнет отслеживать его, пока не сфокусируется, при этом срабатывание затвора будет возможно (упреждающая следящая фокусировка', 65). Если объект остановится прежде, чем сработает затвор, то в видоискателе появится индикатор фокуса, а фокус будет заблокирован на этом расстоянии."
Судя по вашим описаниям все у вас работает нормально. Или вы что то зыбыли указать.
Re[Dimboss]:
Говорю, же вам гляньте, фокус лочится или нет. Там помнитца (даавно это было) есть пипмочка, которая лочит фокус на какой то выбранной зоне. Если не залочить, то отпустив кнопку моно улететь в другую зону. Что то было у меня подобное, но подробности не помню.
Игорь.
Re[ИВК]:
Вы об этом? "Фотограф вручную выбирает зону фокусировки, но фотокамера использует для фокусировки информацию и от других зон фокусировки. Выбранная зона фокусировки подсвечивается в видоискателе ( 8), когда она выбрана и когда фотокамера сфокусировалась. Если объект съемки покидает выбранную зону, то фотокамера продолжает удерживать его в фокусе, используя информацию, получаемую от других зон фокусировки (при этом выбор зоны фокусировки не изменяется). Используется при ситуациях, когда объект съемки непредсказуемо перемещается и в других случаях, когда объект съемки трудно удержать в пределах выбранной зоны фокусировки"
Лок нужен от случайного нажатия силектора и только.
Re[Ygor]:
Да я опять согласен с выдержкой из инструкции но у меня вот как раз на оборот зотвор блакируетса и не срабатавет а фокус постаянно фокусирываетса!!!
Re[Dimboss]:
от:Dimboss
Подробнее об этом можно? какой объектив? Какое расстояние до объекта, с точностью до 10 мм?
Re[Dimboss]:
При полунажатой кнопке спуска сфокусируйтесь на каком-нибудь близко расположенном объекте и не отпуская кнопку переведите на дальний объект. Если камера перефокусируется, то включен следящий автофокус. Как отключить читайте в инструкции.
А вообще внимательней читаейте раздел "фокусировка" в инструкции. Для Д70 это стр. 64-74, как на Д70с не знаю.
И с какого растояния фокусируетесь? У каждого объектива есть минимально допустимая дистанция фокусировки.
Re[Dimboss]:
Не могу разобраться с кнопкой блокировки "экспозиция/фокус".Нажимаю спусковую на половину,после нажимаю на блок.,и усе, нифига не происходит.Ее(блок),что нужно удерживать нажатой?
Re[Dimboss]:
У меня было похожая ситуация. Но еще иногда загорался индикатор, что объектив не автофокусный. Помогло перещелкивание на объективе режима ручная фокусировка, автоматическиая.
Re[Vpronin]:
Спасибо всем
