Проблемка с Canon 40D - кто-нибудь сталкивался с таким?
Товарищ приволок посмотреть на странную 40D.
С китовым объективом 17-85 включается, все настройки вроде работают, на экранчике все нормально. Пробую сделать снимок. Навожу на объект, наполовину нажимаю, срабатывает автофокус (аппарат наводится на резкость, красненькие квадратики загораются - мол, давай, щелкай). Нажимаю кнопку полностью, затвор только открывается, камера вырубается. Больше на вкл./выкл. не реагирует. Достаю аккумулятор, тут же вставляю обратно, затвор закрывается, камера приходит в исходное положение. Пробую опять сделать снимок - та же история: затвор открывается, камера вырубается.
Пробовал ставить другой объектив (свой, проверенный) - то же самое. Аккумулятор заряжали до полной зарядки, на экранчике показывает, что зарядка полная, но камера все равно вырубается.
Что это может быть? Первое подозрение падает на аккумулятор, то есть на то, что он заряд вообще не держит, но при повторной установке в зарядное устройство лампочка опять моргает быстро три раза, то есть якобы заряд есть.
Сталкивался кто-нибудь с подобным? В чем может быть причина?
Re[Fotoprof]:
Что, народ, совсем мыслей нет?
Re[Fotoprof]:
попробуй вытащить на некоторое время (минут 5-10) все батарейки (и мелку, которая за время и настройки отвечает). у меня давно на 20д что-то похожее бывало, правда очень редко, зато очень не вовремя :))
Re[Fotoprof]:
Исключительно в целях уточнения. Режим съемки - не "Bulb" ?
Re[Fotoborg]:
Перепробовал все режимы съемки, делал сброс всех настроек, сброс настроек пользователя, ставил другой объектив, даже другую карту памяти вставлял - результат тот же. Что удивляет, пока не пробую нажать на кнопку, все работает. Меню все показывает, все настраивает, экраны работают как надо (оба). Но только нажимаю на кнопку - все, вырубается.
Re[Fotoprof]:
Дурацкая версия придумалась: а кнопка не вызывает короткое замыкание при полном нажатии? Ну может не напрямую а косвенною - типа проводки продавливает и т.д.
Re[Fotoprof]:
попробуйте наводку фокуса и спуск затвора и пультом д.у. может действительно клинит кнопку, а может быть проблема в затворе, если есть попробуйте с кнопки бат блока.
Но воще 40-ки до ужаса глючные, их ерор 99 как клеймо, вооще диджик третий беда, хотя картинка с неё гуд, но таже 50 и 7ка куда как лучше во всем, я уж не говорю о 30-х у которых ошибка как правило означает замену затвора в 90% случаев, я вон поменял на своей второй через местячкового мастера и кнопку и затвор и дешевле и ГОРАЗДО быстрее чем в сервисах.
Re[Fotoprof]:
Проверь что аккумулятор держит ток. Ну например подсоедини лампочку 6 вольт к клемам аккумулятор - яркость (напряжение) не должна падать в течении 2-3 минут. Если есть тестер - лучше им и 10 ом нагрузочное сопротивление.
Re[Fotoprof]:
У сороковок самая известная болезнь - обрыв проводников питания моторов. Лучше в сервис.
Re[Gvun]:
от: Gvun
а может обрыв эл. магнитов? Слышал звон....
ТС надо заменить какой то из моторов, или на затворе, или на мирор боксе.
Если сможете сами, моторы есть, могу выслать. Если нет, то в сервис.
Re[CPS]:
Да, конечно. Спасибо , что так вежливо и корректно поправил, добрый человек.
Но меняем то мотор? :)
Re[Gvun]:
Меняем всё, что можно поменять :D
Re[CPS]:
воистину! :)
