Проблемас D80
Проблемас D80
Здравствуйте. Недавно начал практиковать ночную съемку и столкнулся с такой проблемой:
на длительных выдержках в верхних углах кадра появились цветные засветы. Думал проблема в объективе, но поставил другой и все тот же результат.
Вот, собственно, и оно:
Подскажите, в чем может быть проблема?
Re[vian_80]:
светятся цепи самой матрицы. Отчасти может помочь шумодав для длинных выдержек, но это удвоит время выдержки.
Еще переход на КМОП матрицы поможет.
Re[Mike_P]:
от: Mike_P
Сорри, но это все не верно
Скорее всего, шумодав для длинных выдержек здесь включен, иначе бы мы увидели очень много точек. КМОП как бы в подобной ситуации не хуже оказалась бы.
А вот закрыть... видоискатель имхо можно было бы попробовать.
Re[vian_80]:
А не от луны с тыла ли эта засветка? И не установлен ли на объектив защитный фильтр?
Re[Алексей2000]:
от: Алексей2000
... А вот закрыть... видоискатель имхо можно было бы попробовать.
Во время экспозиции видоискатель напрочь перекрыт зеркалом.
Re[Алексей2000]:
от:Алексей2000
Вы просто не в курсе насчет самозасветки ССД матриц Никонов от излучения их электроники. В астрофорумах это уже давно описано.
А множество точек может и не быть, зависит от ИСО и времени экспозиции. Ну и шумодав бывает неотключаемый в зеркалках Nikon, медианная фильтрация, кажется. Поэтому темновые кадры на отн. коротких выдержках в основном черные даже после Autolevels, ИМХО .
Лучше дождаться мнения автора темы, что там у него с шумодавом для длиных выдержек..
Re[Zloalex]:
Как раз то и не было никакого источника света сзади в тот момент и луны в том числе.
Этот эффект появился не сразу, до этого такого не было. Я предполагаю, что это случилось из-за мороза, или я ошибаюсь?
Re[Mike_P]:
от: Mike_P
...Лучше дождаться мнения автора темы, что там у него с шумодавом для длиных выдержек..
если этот параметр в фотоаппарате называется "СШ длинной выдержки", то он отключен, отключен так же "СШ высокой iso" и "мультиэкспозиция" тоже. ISO при этом всегда 100!
Re[vian_80]:
от: vian_80
При выдержках больше 20 или 30 секунд - он включается автоматом. могу наврать правда - надо инструкцию перечитать.
при высоких ISO - после 800 тоже включается автоматом на минимум - тут точно не вру. отключить можно в родном конвертере
Re[vian_80]:
от: vian_80
попробуйте включить. Вреда от него нет, просто вычитается темновой кадр с такой же выдержкой.
2 MadFox автоматом врубается медианная фильтрация или нечто подобное, заметил, что горячих пикселов нет с выдержек типа 1/2 с и длиннее (примерно). Но это не шумодав для длинных выдержек.
Re[MadFox]:
от:MadFox
а как это сделать?
и повторюсь еще раз, раньше такого не было!
Re[vian_80]:
раньше вы м.б. не снимали на таких длиных выдержках. Таки попробуйте включить шумодав для длинных выдержек.
Медианная фильтрация такую засветку не победит. К тому же в конвертере она не отключается, только шаманством при съемке, чреватым потерей снимка и прочими проблемами.
Re[PA4]:
от: PA4
насчет напроч я бы поспорил. есть же даже заглушка специальная на видоискатель. советуют ее ставить при больших выдержках.
Автору . скорее всего засветка через видоискатель.
Re[allz]:
от: allz
Сейчас сделал снимок с одетой на видоискатель заглушкой, и крышкой на объективе - все без изменений.
Потом попробовал включить шумодав, и, оказывается, помогло, только потом думает очень долго!
Но теперь беспокоит одна мысль: каким образом шумодав повлияет на итоговую резкость?
Ну и в общем, по-моему это ненормально :?
Re[vian_80]:
от:vian_80
Здорово получилось!
Я то думал, что шумодав при длительных выдержках только на точки влияет, а он еще и подобные эффекты может убирать!
На резкость повлиять не должон, т.к. делает потом кадр с точно такой же выдержкой, но закрытым затвором - "думает", а потом вычитает его из исходного.
Re[vian_80]:
видимо матрица нагревается больше в этих местах тогда. ну теперь все как бы решилось
Re[allz]:
Ну вот, теперь, вроде, все нормально.
Спасибо всем за советы!
Re[vian_80]:
от:vian_80
вы вообще читаете чего вам пишут? Я вам выше уже ответил на эти вопросы.
Re[Mike_P]:
от: Mike_P
Так автор фактически вас и поблагодарил за ответ, т.к. никто больше про шумодав и не писал!
Re[Алексей2000]:
от: Алексей2000
Madfox тоже писал. ;)
Раз шумодав для длинных выдержек убрал эффект, значит он есть в темновом кадре, а это как раз свечение цепей матрицы. Поднятое зеркало блокирует свет из видоискателя. Шторки на нем нужны, чтоб свет не мешал работе камерного экспонометра при съемке со штатива в случаях, когда человек не смотрит в видоискатель.
