Проблема! Заряженная аккумуляторы очень быстро садятся!
Вообщем такая проблема:
заряжаю аккумуляторы, вставляю 2 шт в батарейную ручку.
Снимаю кадров 50 и на тушке высвечивается что осталось 30% заряда (одна палочка на батарейке)
Еще кадров 100 и садится вообще..
Помогает, если вынуть аккамуляторы из ручки и опять вставить. Но опять же кадров 30 и опять камера выключается.
Вставляю просто в камеру аккумуляторы, работает лучше. Но также быстро садятся.Бред какой-то..
Что подскажите?
Re[nigerfoxy]:
Батблок родной?
Re[nigerfoxy]:
Аккумуляторы накрываются.Кстати родные или нет?
Re[nigerfoxy]:
от:nigerfoxy
Что подскажите?
Плавали. Знаем. Аккумуляторы, идущие в комплекте с камерой всегда были хорошие, а вот запасные - плохие. Хватает примерно на 125 кадров.
При покупке камеры тут же брал и запасной аккмл. Продавец спрашивает: фирменный или стороннего производителя. Фирменный на Никон200 и Фуджи-5 стоят примерно в полтора-два раза дороже. И там и там купил херовые аккмл за бешенные бабки. Фирменных захотелось. Стороннего - не всегда в камеру вставишь, надо с тушкой покупать. Коллега купил на Кэнон-7, так одного миллиметра не хватает, чтобы аккмл-й блок крышкой закрыть. Канавка оказалась на миллиметр короче. Он ее ножом расковырял, теперь вставляется...
Но это в Москве, где на*бывают на каждом углу. На Горбушке брал, и в "Электронном рае" на м. Пражское. Второй этаж, магазин Фотору.
Когда покупал запасной аккмл на Д3, то оба хорошие. Когда покупали мне камеру Д700 в Китае, то тоже оба хорошие. Как мне обьяснили, там техника проходит предпродажную подготовку.
Левые аккмл отличаются от фирменных (хорошая мысля приходит опосля).
1. Если положить два аккмл рядом, то у них разный цвет. В случае с аккмл от Никон, один серый, второй, на 1/8 ступени светлее. Ну, не на 1/8, но отличаются визуально.
2. Отличаются по весу. Поддельный легче. Рукой чувствуется.
3. Отличаются по номеру. На левом не стоит серийный номер, просто пластик.
4. Голограмма... не знаю, брал с голограммой, - подделка...
Если в Москве живешь, то, наверное, поменять можно. А если в Воркуте 2500км от москвы? Или в Ухте? 1500 км! Это дешевле выбросить, потому, что билет на поезд Москва-обратно в два раза дороже станет. Про Воркуту и не говорю...
Re[nigerfoxy]:
Где-то тут судачили про это. В подробностях не помню, но суть такова, что в аккумуляторе есть некий контроллер, который типа определяет сколько там осталось, а про вставлянии аккумав зарядник решает надо-ли включать зарадку и когда её отключать. Видимо на одной батарее он сдох. Попробуйте поснимать не с бустером, а каждой батареей отдельно, сунув её в штатное гнездо. Если одна из них сдохнет прямо через 20-30 кадров, то менять надо, говорят что это не лечится. Но я подозреваю, что менять обе батареи придётся, ну или одну, но такуюже как сломаная. Короче они одинаковые должны быть. Вот как-то вот так)))
Re[RFT]:
В бустере аккумы работают по очереди, а не коллективом. Похрену одинаковые они или нет. Бустер и с одним аккумом работать будет.
Re[nigerfoxy]:
У мну был Д90 с бустером Meike, я юзал 1 родной аккум и 6 пальчиковый ЖиПи.
Так там в меню фотика есть "Тип батареии" NiMH\Li-ion.
У меня сел родной аккум, я вставил 6 ЖиПи свежезаряженных, а мне - разряжено!
Я думаю, что за х, залез в меню поставил Nimh - зарядка полная, заработало.
Не знаю что у вас за фот, но может попробывать в мею полазить
может там переключить надо ?
Re[nigerfoxy]:
ага, и ещё интересен возраст ентих аккумов
