карта была отформатирована и на фотике и на компе -пробовал разные варианты все равно вылазят разные х...:
-при вкл. фот. выдает ошибки- СНР или For при заходе в меню предлягае форматнуть- да- результат 0, так несколько раз потом форматит, снимаю в какойто момент выдает СНР и часть информации снятой кудато пропадает, или через какоето время типа дальше снимает, фот может вобще после выдачи СНР сказать, что на карте ничЁ нету, хотя снято было больше чем на половину объема.
- при откр. на компе: видит устройство но откр. не может или после выдачи СНР на карте в папке с фотками присутствуют файлы и папки с неимоверными каракулями при попытке откр.которые выдается сообщение об ощибке, при этом один раз посмотрев в "свойсвах" о карте выдало объем карты 48Гб, фотографии открывабтся, но фотик фото не делает пишит СНР -Откуда взялись эти нелепые файлы и папки. Пробовал форматить на компе сначала в конце форматирования выдало, что винда не может завершить его, со 2 раза форматнул но проблема не ришилась в процесе съемки.
Варианты проблемы:
-карта
-фотик
-не совместимость (карта в инструкции не стоит как рекомендованая)
П.С. Пробовал карту на 16мб (другой нет) вроде все нормально но туда много не нащелкаеш и поетому нельзя сделать вывод, т.к. на 4Гб отфоткал для проверки почти до нуля потом опять вылезло сообщение об ощибке СНР.
Если всетаки карта кто должен заменить продавец и на основании чего, вроде пишит а потом на тебе.
Есть мнения?
