Приобрел задник. Установил на камеру, отснял пол пленки, потом заметил что забыл вытащить шибер. Долго матюхался. После отснятия всех кадров вставил шибер и попытался отсоединить задник, а задник не отсоединялся. Сново долго матюхался. Отсоединить получилось при помощи скрепки. После выяснения причины оказалось что контакт который отвечает за блокировку задника и спусковой кнопки при вставленном шибере выскакивает только на половину.
Вопрос может кто сталкивался с такой проблемой и знает как это возможно починить в домашних условиях? Или надо отнести мастеру? если нести мастеру то куда? Живу в Москве.
спасибо.
Проблема задник Bronica 120 sq-i
Всего 6 сообщ.
Показаны 1 - 6
Проблема задник 120 sq-i
Re[Tycep]:
А не обломан ли язычок на шибере, который толкает механизм привода этого контакта?
Re[Tycep]:
В Хасселе шибер можно вставить любой стороной, а вот на Бронике,чтоб все работало,только определенной!!!!!!!!
Re[Tycep]:
язычек не обломан. там видимо какая то проблема в самом механизме из 10 раз когда я вставлял шибер только 2 раза контакт выскачил на полную длину. там есть 2 винта думаю сегодня их открутить и посмотреть в чем причина, но немного боязно как бы что не выпрыгнуло
Re[Tycep]:
ИМХО, но подобное решал в МАМИИ - разобрал задник - пыль попала под штырек..
Re[Tycep]:
Всем спасибо за советы. Проблему решил разбором задника и слегка погнул язычек, на который давит шибер. До этого видимо шибер проскальзывал мимо.
