Проблема - windows pictures and fax viewer
Караул!!!
Клиент задет вопрос! Почему в указанной программе при вращении фотки, она изменяет цветовую насыщенность и уменьшает пикселизацию? Причем безвозвратно. Файлы - жпег.
Как при сохранении файла избежать этой проблемы у клиента?
Помогите, пожалуйста!
Re[skopazzz]:
никогда не юзать означенную программу.
похоже в микрософте чего-то канкретно курнули тогда :cannabis:
Re[L4m3r]:
Спасибо.
Ну что программа разрешение при пороте изменяет это понятно, но почему изменяет цвет? Фотография становится избыточно насыщенной и потом вовсе черной.
Может все же есть решение проблемы при сохранении жпег?
Re[skopazzz]:
от:skopazzz
Спасибо.
Меня лично название программы наводит на мысль, что она изначально предназначается для просмотра факсов и/или подготовки картинки для отправки на факс. А для факсов в большинстве случаев будет предпочтительно поднятие контраста и насыщенности, да и излишняя детализация там скорее не нужна.
Для просмотра фотографий я бы искал что-то с названием photo-viewer, а для обработки и пересохранения photo-editor
Re[skopazzz]:
от: skopazzz
потомучто цветовой профиль не поддерживает
в жпег что упало то пропало, фсё
крутить и резать без потерь жжатия - jpegcrop-ом например
Re[skopazzz]:
при первом повороте в этой программе выдается предупреждение о потере качества переворачиваемого изображения, если вы соглашаетесь - вас это устраивает, если не соглашаетесь - ищите альтернативу - пикаса например
Re[maDMax]:
Да, я понимаю, что можно использовать другую программу. Я и использую другую программу для просмотра изображений, но клиент как упертый твердит, что больше никакой программы ему не нужно. Говорит - дай файлы где этого не происходит. Это означает что опять полных 2 дня сидеть за обработкой. Чего не хочу. А с теми жпег что есть можно разобраться. При пересохранении убрать галочку с цветового профиля ICC. Но тогда весь цвет летит в анус и опять придется делать коррекцию, а на жпег это будет топорно... Вот... Что делать, то? Можь есть какие мнения...
Re[skopazzz]:
перевести в sRGB и перепаковать ЭТОМУ КЛИЭНТУ фсё пакетно в PNG или TIFF.
он жэ просит ФАЙЛЫ где ЭТОГО в ВИНДОВСКОМ просмотрщике НЕ ПРОИСХОДИТ? нуи получите распищитесь хДДДДДДДДДДДД
Re[L4m3r]:
Попробую. Спасибо. Если я в sRGB в дальнейшем буду работать, то этот факс виевер не будет выпендриваться?
Re[skopazzz]:
не будет касить цвет и можно убрать профиль, по умолчанию все нормальне люди считают что это sRGB
