Здравствуйте, не нашел подобной темы на форуме, поэтому решил сам спроить у общественности. спасибо за ответы!
Проблема в работе CANON 40d - камера, при нажатии на кнопку спуска, или при переходе в "Живой Вид" выключается либо с поднятым зеркалом, либо с открытыми лепестками (видно в стекле объекива), либо выключается после щелчка затвора и не реагирует ни на что, кроме операции - "вытащить и вставить аккумулятор", после чего затвор щелкает до конца (завершает цикл, но снимка соответственно не получается) и камера опять включается, после чего ЭТО может повториться еще раз 10-15 и затем, вдруг камера начинает нормально работать. проблема не в объективе - без него ничего не меняется. камера не падала и не билась. пробег не известен. настройки сбрасывал.
проблема в работе CANON 40d - камера выключается с поднятым зеркалом, или открытыми лепестками
Всего 15 сообщ.
Показаны 1 - 15
Re[Пушок]:
Попробуйте с другим аккумулятором. У мну похоже было когда взял старый аккум от 10Д (или 20Д, не помню уже) провалявшийся пару лет в шкафу. Зарядка сказала что зарядила, а аккум того...току не давал на работу. Выкинул и усЁ. И контакты почистить надоть. Не поможет - в сервис. Удачи!
Re[mikustas]:
спасибо, mikustas! было у меня такое же предположение, так как перед первым появлением этой проблемы моя камера пролежала около месяца без работы. давайте посмотрим на советы других форумчан, но вариант с аккумулятором обязательно будет проработан!
Re[Пушок]:
Привет! У меня была такая беда, правда 1 раз. Включил LiveView надолго и не заметил ,что аккумулятор моргает и все, затвор остался открытым. Вытащил и засунул обратно аккум затвор закрылся. Видимо не рекомендуется использовать режим LV при севшем аккумуляторе.
Re[Kraken]:
Спасибо за отклик, вероятно вопрос с режимом LiveView имеет место быть, но судя оп индикатору зарядки - батарея полностью заряжена.
Re[Пушок]:
проблема один в один с вашей
долго лежала камера без использования, включил, аккум еще был жив на одно деление, нажал на спуск, Ерр99
зарядил аккум и после нажатия на спуск - как у вас :(
завтра пойду в сервис
Re[SV11]:
ув. SV11!
прошу сообщить итоги вашего похода к "специалистам" и очень интересно их заключение по этому поводу. жду ответа!
Re[Пушок]:
от: Пушок
ув. SV11!
отнес камеру в сервис, сказали умер затвор 99%
запаковали и отправят в Киев на замену затвора.
прошла всего 7500 тыщ, абыдна
если б не гарантия, пришлось бы выложить около 3000 грн (примерно 375уе, половина стоимости камеры :( )
такие вот дела, как приедет отпишусь
должны в течение месяца отремонтировать
Re[SV11]:
ааааафигеть... 15 тыс. руб. а за что? ЧТО ЭТО ЗА ПОЛОМКА ЗАТВОРА ТО ТАКАЯ) и что за сервис такой у вас. загадочно, надеюсь что ваша гарантия сработает, благо у нас гарантийки такие на каждом углу.. хочу первым делом попробовать другой аккумулятор и посмотрю что будет. не хочется отдавать в сервис без уверенности в том, что без этого никак.
Re[Пушок]:
сегодня точно уже знаю, сказали в Киеве, что сломался затвор, ждут из Японии, в Украине нет затворов к 40д :(
Re[Пушок]:
от: Пушок
В принципе я могу заказать затвор тысяч за 10 из чистого золота у ювелира. Если еще тысяч 5 за работу, то как раз 15 тыс получится. Видать из золота ставят. ;)
Re[Пушок]:
вчера камеру забрал, заменили затвор
почти 2 месяца прошло...
Re[Kassyan]:
от: Kassyan
я думаю, мужик в сервисе ляпнул абы ляпнуть
поговорил с другими, не может он столько стоить...
так что точную цену не знаю
ИТОГИ
ну что же, господа.. в моем случае выяснилось что "умер" один из моторчиков камеры, его замена мне обошлась в 5 тыс. руб. по словам мастера Александра, которому я относил камеру - могла пострадать и электроника камеры, но этого не произошло. вот такие пироги))) ;)
Re[Пушок]:
блиииииин, проблема точ такая!!!!!!!!! :( :( :( :(
тоже лежал, тоже щас творит но аккум. нормальный! наверно придется топать в сервис . ах да еще один симптом у меня: жмакаю на кнопку поднятия вспышки и вся тоже повторяется.................... :( :( :( :( :( :( :( :( :( :(
