Проблема в освещении в режимах S и A
Всего 7 сообщ.
Показаны 1 - 7
Здравствуйте!У меня возникла такая проблема, фотоаппарат Sony Alpha 380, про фотографировании в режимах S и А без вспышки, фотографии получаются очень тёмными и на них почти ничего не видно, раньше такого не было. Подскажите что сделать
Re[Ekaterina1115]:
от:Ekaterina1115
Здравствуйте!У меня возникла такая проблема, фотоаппарат Sony Alpha 380, про фотографировании в режимах S и А без вспышки, фотографии получаются очень тёмными и на них почти ничего не видно, раньше такого не было. Подскажите что сделатьПодробнее
А Вы почитайте в инструкции , что это за режимы и зачем они.
Re[Ekaterina1115]:
от:Ekaterina1115
Раньше? Наверное днем, летом на улице?
Вы в зеленую зону переведите и все образуется.
Re[Ekaterina1115]:
Коли ответ исчерпывающий на вопрос получен, ждём следующих, их , думается, много - "Что такое объектив?", "что такое диафрагма?"," Для чего пипочки на фотике?"," Где кнопочка "Снять шедевр"?"
Всегда рады помочь, обращайтесь запросто.
Re[Ekaterina1115]:
Нужен пример снимка.
Вероятно, камера не может подобрать 2-й параметр к выбранному/заданному вами в S и А. Например, при низких ИСО типа 100-200 в помещении ставите закрытую диафрагму 11 или 16 или 22 или в режиме S ставите слишком короткую выдержку 1/1000 и камера физически не может открыть диафрагму больше чем она есть у объектива.
Выдержка-диафрагма-ИСО взаимосвязаны. Экспонометр в видоискателе показывает отклонение от нормы или ругается, если пользователь ставит неподходящий параметр. Nikon например пишет "lo" т.е. мало света.
Re[Mike_P]:
от:Mike_P
Выдержка-диафрагма-ИСО взаимосвязаны. Экспонометр в видоискателе показывает отклонение от нормы или ругается, если пользователь ставит неподходящий параметр. Nikon например пишет "lo" т.е. мало света.Подробнее
в соньке ,если не хватает экспозиции,мигает !
Re[Ekaterina1115]:
от:Ekaterina1115
Странно, про S понятно, но при съёмке в режиме А если экспокоррекция -2 не стоит фотографии тёмными не будут, смазанными из-за длинной выдержки- да (диафрагма сильно прижата, ИСО низкое) но не тёмными (тёмными только если выдержки в 30 сек не хватает при ночной съёмке, не ваш случай).
