Проблема в ФШ cs "не удается выполнить запрос потому,что не хватило памяти (RAM)" ??? Как быть?
При открытии файла с расширением TIF выводится сообщение "не удается выполнить запрос потому,что не хватило памяти (RAM)" ??? Как быть?[/quot]
Re: Проблема в ФШ cs "не удается выполнить запрос потому,что не хватило памяти (RAM)" ??? Как быть?
Какого размера TIFF и сколько оперативки? Если файл большой, а оперативки мало - то это нормально
-Больной перед смертью потел?
-Да!
-Ну, все хорошо!
Re: Re: Проблема в ФШ cs "не удается выполнить запрос потому,что не хватило памяти (RAM)" ??? Как быть?
увеличить память :)
Re: Re: Re: Проблема в ФШ cs "не удается выполнить запрос потому,что не хватило памяти (RAM)" ??? Как быть?
Всё правильно сказали.
Но иногда, в результате какой-то непонятной ошибки, выскакивает именно это сообщение. Причём иной раз файл в 35 метров открывается, а файл в 25 метров не хочет. И 16-ти битные файлы весом в 64 метра в каком-то непонятном зернистом колоре открываются. Изменение настроек и приоритета памяти не помогают.
А до CS у вас 7.0 стоял?
В основном проблема вылазит когда PS 7.0 не снесен до основания, почистить надо хорошенько систему, еще лучше ставить с новья.
Если пиратский фотошоп, то ничему удивляться не стоит, я точно такую же проблему решил установкой лицензионного...
В предыдущей инкарнации оба стояли. Устанавливал восьмой поверх седьмого. Проблема таки была. Потом снёс систему с одного из физических дисков. Установил восьмой. Работало всё нормально, но на втором физическом седьмой Шоп оставался. Недавно куда-то я полез, уж не помню куда, вроде удалил что-то с диска где седьмой стоял. И получил проблему снова.
Похоже чистить надо основательно, Вы правы.
P.S. У меня официальный релиз CS.
Собственно есть такая проблема в CS.
Если "Открыть как", то у меня там в выборе есть две позиции TIFF..... Одна как раз и пишет - недостаточно памяти. А если выбрать другую, то открывает нормально.
Вникать не стал глубже.... но глюк имеет место быть.
Причем это именно с TIFF.
У меня 512 Мб
Другая причина может быть - действительно мало памяти. Тут можно поэксперементировать - в установках фотошопа есть опции, которые можно изменить по использованию памяти.
от: SVAM_H
512 метров памяти и 75% её под Шоп, при остальных закрытых приложениях, проблему не решают.
Кроме того у меня Memturbo постоянно свободную оперативку показывает. Вполне достаточно её.[/list=]
У меня была как-то такая проблема в фотошопе 7.
Все дело в кривой русификации.
Снесите, поставьте заново без русификатора.
CS оригинальный, нерусифицированный.
от: Benia
Автор топика привел сообщение русскими буквами, судя по всемму шоп русифицированный.
Если же оригинальный гонит, то можно попробовать в переменные среды (в win2k мой компьютер - свойства - дополнительно, в ХР не помню) прописать в TEMP и TMP вместо %system root%/..... рельные пути, желательно короткие, например С:\temp.
Не знаю, решит ли это именно ЭТУ проблему, у шопа свои папки под это дело, но некоторые проблемы с шопом так решить удавалось.
А вообще действительно, подчистите весь шоп подчистую!
Спасибо большое за подсказку. Поставил ФШ по верх старого, а руссофикатор (в нем и была проблема) установил с Другова диска (есть на сборнике с плагинами) и все работает... :D
