Проблема в электронном видоискателе
Добрый день, всем.
Есть камера Nikon D40, пару дней назад случился случай, что эта камера случайно упала со стола.
Все осталось в норме, кроме одного: теперь в электронном видоискателе вместо данных по экспопараметрам, показывают какие-то йероглифы. Но случается так, что и нормальные данные появляются на секунд 10, а потом опять те же иероглифы. Очень неудобно из-за того, что нет дополнительного экранчика с параметрами. Функция фотографирования осталась в норме.
Подскажите как быть... что делать... есть ли какие нибудь мысли по этому поводу.
P.S. Сам живу в Душанбе, тут нет сервис центров. А камеру брал по заказу из Дубаи.
Вот такая ситуация.
Re[davlatos]:
Интересно, где у д40 электронный видоискатель?
Там информация по экспопаре показывается в видоискателе и на заднем большом дисплее.
Re[Stjarna]:
Ну вот я про видоискатель и говорю. Раз в нем какие то цифры показывает, значит он уже электронный :)
На большом экране показывает то, но очень неудобно получается. Экспопары я обычно по показаниям в видоискателе выставляю
Re[davlatos]:
попробуйте сделать общий сброс параметров. не знаю как это делается у Д40. Можно, наверное, вытащить аккумулятор и маленькую батарейку и оставить полежать часик.
Re[Sveaman]:
Попробую так сделать
Re[davlatos]:
на D40 сброс делается маленькой кнопочкой с торца камеры под пластиковой крыжечкой
Re[FotoDoc]:
Большое спасибо. Попробую вечером, надеюсь поможет. если не поможет сообщу, и если поможет тоже сообщу :)
Re[davlatos]:
Только боюсь что общий сброс Вам не поможет. Скорее всего при ударе повредилась контактная шина питающая светодиодные циферки в видоискателе и чтобы исправить придется разбирать... Если до сервиса как до Китая, то придется смириться, самому лучше внутрь не лезть ибо можно испотрить и остальное...
