Проблема, в чем?....
Всего 34 сообщ. | Показаны 1 - 20
Если по делу кто знает, подскажите.....У меня Кенон 1000Д...Фотаю в помещении, цвет фото без вспишки красный, а вспишкой как-бы очень засвеченно и синева сильная.....что делать?....
Re[Смиагол]:
1. Снимать в RAW
2. Пипеткой в DDP подправлять ББ
3. Мощность вспышки можно регулировать
А еще почитайте инструкцию к фотоаппарату ;)
Re[joeh]:
Вроде читал...вспишку регулировал, снимаю в RAW....а вот про DDP чет не знаю...
Re[Смиагол]:
я просто сегодня убил 4 часа, фотал в разных вроде режимах., а результат одинаковый. Все это было вечером и канечно света было мало.......если это норм то нет смысла спрашивать......
Re[Смиагол]:
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%81_%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE
Re[joeh]:
Спасибо, щя почитаю......хотя я его выстовлял по книжки. Всякие ролики смотрел как надо и чет если чесно мне кажется результата нет...мож канечно я так ставил
Re[Смиагол]:
У вас баланс белого на какой отметке стоит?
С фотоаппаратом есть 2 диска-изучите не спеша и по порядку.
В фотоаппарате есть много настроек-все рассмотрите внимательно,особенно обратите внимание на баланс белого.
Re[The second]:
Вобщем на мой простой взгляд, посмотрел я настройки, да вроде сложного нет там. ББ стоит ручной. Не знаю правильно или нет но я всегда его так ставлю. А вот с дисками проблема, да они есть но все на англиском, а я его к сожалению не знам....
Re[Смиагол]:
joeh.... посмотрел я Вашу с сылку,(она канечно интересная) но я чуть от смеха не умер. Да это когда я все выучу?. там стока всего. (нет канечно учить буду). Мне просто интересно реально в таких условиях снять кадр, ну вобщем что-бы он был не в таких цветах какие я описал, а более интересен?...может не стоит мне время зря убивать, а зделать хоть какиенить зонты и то польза больше...
Re[Смиагол]:
Фото в студию
Re[HDReffect]:
Это сынок самое простое.....я так могу...
Re[Смиагол]:
от: Смиагол
Поставить ББ на автомат (А).
Re[Смиагол]:
Почитайте раздел инструкции про Баланс белого.
Ручной надо определять а не просто ставить.
Re[Mike_P]:
А как его еще определять, если на скорую?....я как в книжки по листу...Хотя слышил еще про карту как-то, но незнаю как это делать....
Re[Смиагол]:
лист м.б. не белым, хотя кажется белым. Еще не забывайте, что камера должна подтвердить определение ББ.
Ну а в помещении со вспышкой, поставьте пресет "Вспышка".
Re[Mike_P]:
Поискал я но мне кажется, что этого пресета у мня нет....
Re[Смиагол]:
Странно, что нет пресета, тогда ставьте Авто.
Для ламп накаливания попробуйте их пресет. А если в RAW, то температуру к 2500-2800 К для них (по вкусу).
еще момент, если снимать со вспышкой в режиме Av, то выдержки м.б. очень длинными (зависит от польз. настройки) и подмешается постоянное освещение.
Re[Смиагол]:
от: Смиагол
кнопку WB, потом колесом AWB и все будет в приделах нормы. Что не понравится в редакторе правим. Вспышка какая кстати? Или встроенная? Чтоб встроенная вспышка не засвечивала крути в настройках камеры +\- в меню с настройками вспышки. Все супер на 1000D сразу не станет, но такого ужаса как описано не будет точно!
Re[Смиагол]:
Началась пятница, но форумчане подозрительно терпеливы.... К чему бы это?
Re[Sesame]:
Вспишка встроенная ( на внешнюю денег нет ). Кнопку WB жму, кручю колесо, а меняется ток выдержка ( може не то колесо, хотя оно одно ). Вобщем AWB колеса не вижу...
