Проблема у CANON 50D при работе со вспышкой. Подскажите, может кто сталкивался.
Здравствуйте!
возникла след. проблема: при съемке на CANON 50D со вспышкой (как на встроенную, так и на внешнюю) получается вот такая ерунда.
http://album.foto.ru:8080/photos/or/276919/1171461.jpg
пробег у фотика 5500 кадров, данная проблема появилась на пробеге где-то в 3700-3900 кадров. поменял прошивку - не помогло. вчера снимал свадьбу и два раза появилась ошибка error 30 (до вчерашнего дня такого никогда не было). выключил/включил фотик - все работает, но со вспышкой такая же фигня. без вспышки проблем нету, снимает все нормально, серии бьет, как положено.
прочитал в инете за эту ошибку - пишут, что это проблема с затвором. может из-за затвора получается такая "порнография" при работе со вспышкой?
подскажите, может кто сталкивался с такой проблемой. в чем может быть причина? и что делать дальше?
Re[Gerfegest]:
Включите на внешней вспышке высокоскоростную синхронизацию. Или увеличьте выдержку.
Re[Eonix]:
пробовал и то, и то. результат, к сожалению, тот же...(((
Re[Gerfegest]:
Re[Gerfegest]:
Вы настройки камеры обнуляли? Батарейку(таблетку ) вытаскивали?
Сделайте все это. Если не поможет, то в сервис.
Re[Eonix]:
Спасибо, попробую!
к сожалению обнуление настроек, вытаскивание батарейки не помогло(((
наверное, придется-таки обращатся в сервис...
Re[Gerfegest]:
Не расстраивайтесь. Думаю нечего страшного, главное найти правильный сервис.
