Проблема точной печати 10х15 на L800
Помогите пожалуйста настроить печать 10х15 на L800. Службы поддержки Epson и её диллеров путаются в советах и постоянно говорят разное.
Подготавливаю изображение для стерео-варио. Размер 3543х2362 pix, что соответствует соотношению сторон листа бумаги 10х15 при разрешении 600 dpi.
Очень важно сохранить точно структуру рисунка!
Из под винды почти без искажений печатает только в режиме "с полями", при "увеличении" макета до 100%. Естественно есть поля и почему-то отпечаток смещается вправо (слева поля есть, справа нет).
При печати "Без полей" исходное изображение оказывается больше размера бумаги и соответственно структура изображения разрушается.
На l800 вообще нет вариантов напечатать без полей точно в размер бумаги 10х15? Я не правильно определил размер исходного изображения?
Буду очень признателен за совет, помощь.
Re[Ramires4]:
Без полей идеально точно в размер бумаги вряд ли получится. И не только на Л800. Печатайте с полями на листах большего размера. Можно нарезать из большего формата, или из рулонов. Кстати для эпсона лучше 360 или 720 dpi, 600 для кэнона хорошо.
Re[dimon]:
Спасибо за ответ. Про 720 учту.
Re[Ramires4]:
Может есть у кого-нибудь еще соображения, советы?
Re[Ramires4]:
Есть!
Попробуйте вырастить помидор диаметром точно 70 мм. Не 69,99...не 70,01, а именно 70.
Когда сможете - вопросы отпадут. Те кто учился в техническом вузе и проходил (не мимо) предмет "допуски и посадки" меня поймут.
Re[Димец]:
Значит, если я правильно перевел бред про технический вуз, имеет смысл определить погрешность печати и с учетом этого ввести поправку в линеатуру линзового растра. Похоже на то...
Спасибо всем большое за помощь.
Похоже у L800 перекрытие не менее 2-х мм (смотря из чего печатать), а какие принтеры имеют наименьший захлест и при этом сравнимую стоимость отпечатка?
(Давай Димец еще про помидоры. Поржём.)
Re[dimon]:
dimon! Спасибо большое про указание на 720 dpi. реально помогло. Привычка как раз с кэнона осталась.
Re[Ramires4]:
Не надо "тыкать". Ржут кони. Печать без полей с точными размерами - это в садик детский!
Re[dimon]:
от:dimon
Это надо ставить при печати в драйверах, улитах, которым используется при печати, 360, или 720 dpi, или при проявки раф снимков, например в силке, или в ЛР, в настройках при экспорте . Спасибо.
Re[elosifuc]:
Хоть 720000 дпи поставьте - если нету в файле столько, то как напечатать пиксель-в-пиксель?
Re[Димец]:
однозначно, пока не поправил разрешение исходника, перекрытие было больше и дрова вытворяли что-то странное.
