Проблема светофильтра на 67 мм
Всего 21 сообщ.
Протестировал объектив 70-200 4L с защитным светофильтром Solidor и без него .
Вывод УФ светофильтр Solidor ЗАМЕТНО портит картинку. снижает резкость и убивает мелкие детали. Кто посоветует приличный УФ фильтр для защиты объектива.
И как хорош на Ваш вгзляд CANON Protect 67mm?
Re: Проблема светофильтра на 67 мм
ЧТо такое "УК-фильтр"?
от:Сергей Максимов
Вывод УК светофильтр Solidor ЗАМЕТНО портит картинку. снижает резкость и убивает мелкие детали. Кто посоветует приличный УК фильтр для защиты объектива.
И как хорош на Ваш вгзляд CANON Protect 67mm?Подробнее
Пользуюсь Sigma EX 67 mm, ухудшения качества при беглом тестировании не заметил.
А, кстати, что- Soligor- кака?
Re: Re: Проблема светофильтра на 67 мм
от: VAGUS
Очевидно брался самый дешевый защитный фильтр, и теперь из этого раздутся история... :D и у Солигора есть разные серии фильтров.. ;)
от: Сергей Максимов
пользуюсь KENKO L37 UV SUPER PRO 67mm. заметного ухудшения качества не увидел.
Re: Re: Re: Проблема светофильтра на 67 мм
Наверное он назывался U-1 и стоил 400 руб.
по рисунку точно кака хоть и прозрачный
Простите, речь идет о ультфиолетовом фильтре, наверное правильно УФ
А как Вы его тестировали?
Yra-Digitalmall - по неопытности увы
Re: Re: Re: Re: Проблема светофильтра на 67 мм
от:Сергей Максимов
Yra-Digitalmall - по неопытности увыПодробнее
Сергец, если использовать, как просто защитный, то это некритично, а если с ним снимать постоянно, то выбор фильтра также важен, ведь если передняя линза часто имеет подобие встроенной бленды, то фильтр открыт всем ветрам, поэтому мультипросветление -обязательно (как впрочем и бленда), могу посоветовать посмотреть Heliopan или Marumi.
Все ошибаются, мы ведь не саперы..
Re: Re: Re: Re: Re: Проблема светофильтра на 67 мм
Использую B+W UV на 67. Ухудшение качества картинки отсутствует, но есть проблемма - фильр плохо очищается. Все время остаются небольшие разводы. Использую жидкость и салфетки Hama, объективы таким макаром чистятся на ура, а защитный фильтр - что-то не очень хорошо...(
Да и пыль на него садится оч. сильно.
А по оптическим свойствам - вроде лучший фильтр!
от: Сергей Максимов
Фильтры, действительно, разные по качеству. Любой фильтр просто обязан портить картинку - лишнее стекло и все вытекающие... Поэтому можно говорить только об относительно хороших...
И еще часто стандартная крышка (с двигающимися элементами замка) для объектива на фильтр не садится - трет стекло. Посему, сразу же имеет смысл купить простую крышку на фильтр.
Неплохие фильтры Hoya, Heliopan, B+W, но самые хорошие - Singh-Ray. Причем у Singh-Ray http://www.singh-ray.com/ одинаково хороши и нарезные и для Cokin. Правда и стоят эти фильтры немало, ох немало...
Посему - решайте сами простую дилему - качество/цена и, если денег не жалко, берите Singh-Ray Hi-Lux Glass Filter
для информации (ни к Singh-Ray, ни вообще к какому-то фото-бизнесу отношения не имею и посему рекламных целей не преследую):
Singh-Ray's unique filtration formula for the new Hi-Lux filter combines front lens element protection along with a slight warming effect--to enhance flesh tones--plus certain special characteristics that assure the best possible color quality, contrast and edge separation under various lighting conditions--outdoors, indoors, and flash. The filter's warming effect is slightly less than that of an 81-A filter.
The visible effects of the Hi-Lux are quite subtle but important for critical work. Improvements are quite often seen in flesh tones--particularly when using electronic fill flash. The Hi-Lux is specifically designed to maintain peak acuity and chromatic clarity for both film and digital images.
Key Features
• Designed to maintain peak acuity and chromatic clarity for both film and digital images
• Improves flesh tones --particularly when using electronic fill flash
• Assures the best possible color quality, contrast, and edge separation under various lighting conditions
• Warming effect is slightly less than that of an 81-A filter
• Available in standard filter-ring sizes from 52 to 77mm
А почему тема называется "...на 67 мм"? При других диаметрах проблем не будет?
Потрясающий ответ !!! Буду осмысливать каждое слово
Автору на заметку, думаю будет интересно. У Soligor нет собственного производства светофильтров это, так сказать, торговая марка. Фильтры могут делать где-нить на коленке, а могут и на заводах того же Canon/Nikon и иже с ними. Поэтому при покупке фильтра Soligor присутствует вероятность проибрести как откровенное барахло, так и весьма достойный по качеству фильтр по весьма низкой цене. Я пользовался некоторое время назад поляриком Soligor, купленным по смешной цене 500р. так вот результат его работы мне весьма нравился.
На соседнем форуме обсуждалась тема фильтров, в т.ч. поляризаторов
http://www.photosight.ru/pforum/showflat.php?Cat=&Board=photo_profi&Number=413227&page=3&view=collapsed&sb=5&o=&fpart=
http://www.photosight.ru/pforum/showflat.php?Cat=&Board=photo_profi&Number=392075&page=&view=&sb=&o=&fpart=all&vc=1
Там как раз затронута тема качества у различных производителей.
Купил B+W MRC UV-HAZE, увы средненько -портит картинку не так как Solidor, но все же портит - падает резкость. :(
Любой фильтр портит картинку, это неизбежно.
Поэтому всегда действует правило - насаживайте фильтр только по необходимости.
Спасибо Аристарх. Я уже это понял
Вообще странно. Я этот фильтр на Тамроне 28-75 использую - и визуально отличить картинки практически невозможно.
Вы фильтр осмотрите - может он грязный? Мне свой сразу чистить пришлось - они все в чем-то были измазаны. Я самый чистый выбрал!
Если был в оригинальной упакове и измазан, то возможно подделка. Брал поляризатор B+W в Германии, был чист как слеза.
А по поводу ухудшения качества, Вы правы. Нужно сильно присматриваться, чтобы заметить.
брал на photoweb.ru
Упаковки небыло, но качество свиду хорошее. На оправе оч. качественно B+W выгравировано и написано что сделано в Германии. Сомневаться в подлинности оснований нет. Просто само стекло немного трется об мягкий вклвдыш в коробочке и это оставляет следы, которые только жидкостью для линз со второго раза оттерлись.
