проблема странного зеленого "зайца" на фото
Всего 19 сообщ.
Показаны 1 - 19
Такой заяц (то более яркий, то более не заметный) появляется при фотографировании до 90 градусов от солнца (само солнце в кадр не попадает). НЕ спасает: бленда, снятие защитного фильтра, съемка из тени. Так же появляется, если солнце находится за чем-либо (например, здание). Была удивлена, когда фотографировала в облачную погоду, когда на солнце не было и намека, но угол съемки был к предполагаемому его местонахождению меньше этих 90 градусов, заяц был, но очень слабый. На фотографиях заката его нет. Так же его нет при фотографировании более 90 градусов к солнцу. и кстати, этот заяц всегда на одном месте и одного, зеленого оттенка. Объектив Sigma 17-50, при установке стандартного Nikon18-55 такой проблемы нет. (За техникой ухаживаю, по крайней мере видимой грязи нет, да и объективу всего 1,5 месяца) От чего он? Как с ним бороться? Или может это вообще брак? (фотографировала на "лишь бы его получше видно было, не ругайте:) )
Re[Sneiky]:
Бытует мнение что так проявляется перотражение задней линзы объектива и матрицы фотоаппарата (она тоже блестючая). Но у меня такое проявляется на AF-D 50/1.4 только на пленочном фотоаппарате. Пришел к выводу что это либо блики диафрагмы (проявляется обычно на закрытых диафрагмах) либо каких-то еще потрохов объектива.
Попробуйте снять то-же саоме на открытой полностью диафрагме. И потом решать что делать - если диафрагма - то может-быть как-то ее чернить. Но во что это встанет и стоит-ли делать.
Re[Sneiky]:
Если на объективе установлен защитный фильтр, попробуйте его снять. С такой сигмой я игрался, проблем с таким бликом я не наблюдал, зато видел подобное с низкокачественным плохо просветленным поляриком.
Re[Ясь]:
НЕ спасает: бленда, снятие защитного фильтра, съемка из тени. То бишь, вообще без какого либо фильтра
Re[Sneiky]:
от:Sneiky
Объектив Sigma 17-50, при установке стандартного Nikon18-55 такой проблемы нет. (За техникой ухаживаю, по крайней мере видимой грязи нет, да и объективу всего 1,5 месяца) От чего он? Как с ним бороться? Или может это вообще брак?Подробнее
Что значит "видимой грязи"? Вы как смотрели? Чтоб увидеть разного рода артефакты на линзах, необходимо "правильно" держать сам объектив перед источником света(типа, настольной матовой лампы). Всё зависит от угла падения света на стёкла объектива.
Re[Хрюнь Манюнь]:
При различных углах просмотра нет пыли (видимой глазу), царапин, каких-либо пятен, отпечатков и прочего. Сразу после открытия коробки и осмотра был нацеплен фильтр и не снимался до вчерашнего дня :)
Re[Sneiky]:
от: Sneiky
А что за фильтр снимали? Дело в том, что пятно похоже на инфракрасную засветку, которую дают некоторые объективы. Как с этим бороться - не совсем уверен, что понимаю, но гугл говорит о существовании UV-IR-Cut фильтров, которые вроде как раз предназначены бороться с IR.
Re[Sneiky]:
Да у вас небо выбито в хлам....какой уж тут заец)
Re[plutON]:
:facepalm:
Re[Sneiky]:
Экспозиция завалена против света, вот и весь ответ.
Re[Sneiky]:
Вам уже ответили правльно - это переотражения между задней линзой этого объектива и фильтром на матрице. Бывает довольно часто на старых объективах...
Re[Юрий Трубников]:
от: Юрий Трубников
А возникает при излишней экспозиции. На всех пленочных зеркалках так было, особливо на пленке СВЕМА 130.
Re[humax67]:
У автора цифра если что. Ну и "Бывает довольно часто на старых объективах...", т.е дело в линзе.
Re[Lonely Boy]:
от: Lonely Boy
Не зря же все производители, столкнувшись с этой проблемой, начали поспешно менять мультипросветление на задней линзе...
приплыли...
Навела на белый лист, стала разглядывать.. А там вокруг центральной точки маааленький круг, оказывается, какой-то
Уж по всякому объектив осмотрела, визуально чистый..
Re[Sneiky]:
этот фотографический заяц выбегает при любом освещении, или только против света\яркого объекта?
Re[SShura]:
против света его видно, только если знать о нем и яро присматриваться (практически не различимо уходит в зеленый). на просвет объектива ничего не видно, но вон навелась на белый лист, через видоискатель виден маленький ровный круг (как прицел какой-то) вокруг центральной точки (немного вниз смещен), и зелень эта в этом месте образуется..
Re[Sneiky]:
Ну, раз на закрытой и открытой диафрагме снимок сделать не хотите, и поделится результатами - ну и ладно с вами....
Ищите фильтр дальше
Ищите фильтр дальше
