Проблема со вспышкой - странные звуки
Всего 14 сообщ.
Показаны 1 - 14
Купила вот на днях вспышку Nissin Di446 для Кэнона. Сначала все было просто отлично, а вчера у нее голосок прорезался: то ли жужжит, то ли свистит, то ли шипит. Это нормально, или стоит ее срочно поменять? И еще - не повредит ли это камере?
Re[gorushna]:
от:gorushna
Купила вот на днях вспышку Nissin Di446 для Кэнона. Сначала все было просто отлично, а вчера у нее голосок прорезался: то ли жужжит, то ли свистит, то ли шипит. Это нормально, или стоит ее срочно поменять? И еще - не повредит ли это камере?Подробнее
заряжается )))
Re[Max Rogachev]:
А почему раньше не свистела?)) Или я просто не слышала?
Re[gorushna]:
Почти у всех вспышек при зарядке слышен свист, почти на ультразвуке. Проверьте аккумуляторы - например, Canon 430EZ с их разрядом начинает намного громче свистеть.
Re[gorushna]:
от: gorushna
аа раньше не заряжалась
Re[Aleksej75]:
от: Aleksej75
В смысле? На следующий после покупки день я сняла с ней около трехсот кадров. Она при этом не заряжалась?
Re[gorushna]:
от: gorushna-в общем-то нормально. Это грязь, окислы на контактах вспышки и аккумуляторов. Прижмите крышку батарейного отсека сильнее к аккумуляторам - шум уменьшится. Протрите контакты чистой сухой тряпкой, можно со спиртом.
у нее голосок прорезался: то ли жужжит, то ли свистит, то ли шипит. Это нормально?
Re[Victor Helis]:
от:Victor Helis
-в общем-то нормально. Это грязь, окислы на контактах вспышки и аккумуляторов. Прижмите крышку батарейного отсека сильнее к аккумуляторам - шум уменьшится. Протрите контакты чистой сухой тряпкой, можно со спиртом.Подробнее
пусть еще WD40 смажет маслом
Re[Victor Helis]:
А это не трансформатор преобразователя напряжения?
Re[gorushna]:
Может, повышенная влажность была? "Шьёт" где-нибудь? Не знаю, как Ниссин, но брендовые пыхи обычно очень тихо работают.
Re[Aleksej75]:
от: Aleksej75
Не говорите ерунды.
Re[gorushna]:
На примере 622-й - при зарядке свистит от более низкого звука к более высокому, потом звук резко обрывается до полной тишины и идут краткие звуковые импульсы (писк) раз в 5-6 секунд. Это в режиме ожидания. Если нажать кнопку, т.е. активировать работу со вспышкой - писк может стать снова непрерывным или участиться. Как я понимаю, это подстоянная подзарядка энергией.
Re[Нечто]:
Просто батарейки сели, и конденсатор не заряжается на полную, а постоянно пытается зарядиться и характерно пищит
Re[vaniafe]:
от: vaniafe
Вообще на моем ниссине описанные выше регулярные писки - это норма, а не разряженные батарейки...
