Всем доброго времени суток! Посоветуйте, что же делать. Вспышку купил, в том же магазине, что и фотоаппарат Sony alfa100 (сеть магазинов "Яркий мир" в Питере). При покупке смутило только то, что снимок получился затемнённый, но я не придал этому значения. Решив что всё это из-за дохлых тестовых батарей, я выложил кровные 12 тыс. с надеждой на то, что когда поставлю заряженные аккумуляторы всё будет в порядке. Как же я ошибся! Все снимки с применением вспышки, фотик в режиме автомат (портрет, пейзаж и т.д.) получаются затемнённые. Причем затемнение равномерно распределено по всему снимку. Снимки получаются темные при любом уровне мощности вспышки (1/1, 1/2 и т.д.). Не помогает и коррекция экспозиции вспышки. Затемнения удаётся избежать только при условии съёмки со вспышкой в режиме Manual и выдержке более 1/60 сек. причём с увеличением выдержки снимок становиться светлее. Диафрагма при этом не меняется. Думаю, что у меня, как это ни странно для фирменного оборудования, отсутствует синхронизация, то есть вспышка не попадает в момент открытия затвора. В заключение хочу сказать, что фотографией занимаюсь два года, читаю специальную литературу. Мой друг, фотограф-любитель со стажем гораздо большим чем у меня, кстати тоже обладатель alfa100, чешет репу и не знает чем помочь. Живу и работаю в Балтийске (Калининградская область), поэтому в фирменный сервис не обращался по причине его отсутствия у нас.
Спасибо за внимание!
Проблема со вспышкой Sony HVL56AM, помогите пожалуйста.
Всего 59 сообщ.
Re[Shurik-man]:
от:Shurik-man
Спасибо за внимание!Подробнее
объективы какой?
если он не поддерживает ADI замер, то в меню ФА в разделе пыхи поставьте вместо ADI замера
ТТЛ замер
Re[Блуждающий в потемках]:
Снимать в сюжетном режиме "Пейзаж" со вспышкой? Хм...
Посмотрите, какой стоит тип экспозамера. Лучше матричный.
Хотя во вспышке есть режим HSS, его лучше пореже использовать, т.к. резко падает мощность. Поэтому со вспышкой надо снимать на выдержках не короче 1/160. Для этого можно использовать режим приоритета выдержки.
Цифра дает возможность быстро пробовать разные варианты. Пользуйтесь!
Объектив Sony 0,38mm/1.3ft MACRO DT 3.5-6.5/18-70. Ставил я в настройках и ADI и TTL ничего не меняется к сожалению…
Re[Bigmaxx]:
Ох, какими только вариантами я не пользовался, по вечерам сидел с инструкцией к вспышке и фотику, всё проштудировал, менял настройки ( не бездумно). Работал с экспозамером, режим HSS включал и выключал, результат не меняется. А в режиме пейзаж фоткал со вспышкой просто для пробы, представляете в солнечный день со вспышкой пейзаж весь тёмный!
Re[Bigmaxx]:
от: Bigmaxx
ТТЛ замеру пыхи по барабану, какой замер стоит
[quot]Ох, какими только вариантами я не пользовался, по вечерам сидел с инструкцией к вспышке и фотику, всё проштудировал, менял настройки ( не бездумно). Работал с экспозамером, режим HSS включал и выключал, результат не меняется. А в режиме пейзаж фоткал со вспышкой просто для пробы, представляете в солнечный день со вспышкой пейзаж весь тёмный! [/quot]
мда, загадка.
а дистационно встроеной пыхой не пробовали поджигать и управлять 56?
Re[Shurik-man]:
от:Shurik-man
Да пробовали, поджигается, но фотки всё равно тёмные!Прикрепляю пример фотографии со вспышкой, укреплённой на фотике.
без вспышки:
со вспышкой:Подробнее
мда, что-то непонятное
пыха срабатывает не в момент открытия затвора
такое было возможно, если объектив без буквы Д, а замер пыхи по ADI,
но тут или косяк с камерой или с пыхой
или вы все таки недоговриваете
что говорит инструкция про не срабатывание пыхи?
Re[Shurik-man]:
Если со встроенной косяков нет, то скорее внешняя вспышка немного "болеет" :(
Re[Анд_рей]:
со встроенной вспышкой всё в полном порядке, а мою внешнюю пыху ставили на другую alfa100 и всё равно фотки такие же тёмные.
А что значит буква D и как узнать мой объектив с буквой D или нет? Инструкции к объективу у меня нет.
В инструкции к фотику про не срабатывание вспышки не написано ничего, зато написано, что если фотографии, сделанные с помощью вспышки оказались слишком тёмные, то это значит, что «объект находится за диапазоном действия вспышки и поэтому свет вспышки не достигает до объекта. При изменении светочувствительности ISO диапазон вспышки также будет изменен вместе с ней». Я снимал с разных расстояний до объекта и при разных ISO результат один и тот же – темнота.
В руководстве к вспышке такого пункта как устранение неисправностей нет, и ничего не написано про не срабатывание вспышки.
Re[Shurik-man]:
У этой пыхи столько дури, что она должна "в потолок" спокойно освещать Вашу комнату на фото на ISO100 и f~5,6. Если пыха тупит на двух камерах, то её надо менять.
Re[Shurik-man]:
Да нет у Вас никаких проблем со вспышкой. Это проблемы магазина или сервис-центра. Гарантия ведь еще не истекла?
Re[Victor Helis]:
от: Victor Helis
Вы прямо как не в России живёте! Проблема магазина - продать. И он её успешно решил
Re[Shurik-man]:
от:Shurik-man
В руководстве к вспышке такого пункта как устранение неисправностей нет, и ничего не написано про не срабатывание вспышки.Подробнее
у вас Д объектив, Д- это означает, что объектив поддерживаетADI , т.е. пыха учитывает продолжительность импульса не только с учетом ТТЛ замер но и учитывает расстояние до объекта
без такого замера обычно бывают сторонние объективы для сони/минолты
и старые минолтовские объективы.
песли в камере установлен для пыхи ADI
а объектив его не поддерживает, то как раз получается такая вот фигня, пыха срабатывает не в то время, когда срабатывает затвор.
что бы все было нормально, нужно в настройках фото, переключить замер с ADI на TTL
но это не ваш случай, так как у вас при любых замерах не работает.
да и встроенная бы не срабатывала правильно, елси бы у вас был объектив без ADI, а в настройках бы стоял ADI замер .
ту проблемы именно с пыхой.
я не помню все тонкости 56/5600 пыхи, но не может ли стоять такая фигня типа синхронизация по второй шторке, а на альфе его типа нет???
хотя мне кажется проблемы именно с пыхой
З.,Ы следующий раз.
при севших батарейках пыха не будет давать темные картинка.
она просто будет очень долго заряжаться
Re[Victor Helis]:
Нет, гарантия еще не истекла, но боюсь для того, чтобы отдать в ремонт надо ехать в Питер, а то у нас в Калининграде её окончательно доломают наверное.
В настройках пыхи нет синхронизации по второй шторке…Спасибо за дельный совет, учту на будущее :)
Re[Shurik-man]:
Созвонитесь с московским DGGroup, они сертифицированы Sony (Minolta), отправьте им вспышку по почте.
Re[Victor Helis]:
Спасибо Вам за совет, я выслал в Сервисный центр "Ди Джи Групп" письмо. Если не ответят, то созвонюсь обязательно.
Re[Shurik-man]:
А еще проконсультируйтесь в Обществе защиты потребителей. Поскольку товар оказался ненадлежащего качества у вас есть право вернуть его в торгующую организацию. Да и на форуме здесь об этом есть темы, про гарантию и про возврат товара, поскольку законодательство изменилось в этой сфере.
