Проблема со вспышкой на Nikon D90
Всего 15 сообщ. | Показаны 1 - 15
Доброго времени суток. Приобрел этот фотоаппарат (боди, поехать купить объектив пока не хватает времени :(), ну и собственно дал попробовать другу, у которого и вспышки и объективы есть. В общем камеру вернули, собрался ехать за объективом сегодня и решил перед этим проверить камеру. Заметил, что встроенная вспышка работает, если в меню пользовательских настроек в пункте е2 (управление встроенной вспышкой) выставить вариант ручной. Если же там стоит вариант TTL (на сколько я понимаю по умолчанию включен именно он?), то вспышка не работает, а на информационном экране мигает TTL...
Подскажите, в чем может быть проблема? Почему при выбор режима TTL в настройках, вспышка не работает?
Спасибо заранее за помощь.
Re[Wachovski]:
в каком режиме камеры пользуетесь, попробуйте в P,S,A,M? Может она сама решает по освещенности.
Re[Mike_P]:
Блин. Да у него объектив не стоит. Какой ттл!!!? Чем он замер будет делать, непрозрачной крышкой байонета? Зачем заморачиваться с половиной продукта - заметьте у него вообще сейчас фотографии не получаются!
Re[Wachovski]:
отъюстируйте вспышку на никоне
Re[yuchie]:
кстати, пока объектива нет - можно пинхол сделать - заклеиваете байонет черной изолентой - в серединке делаете отверстие 0,5 мм (кольнуть иголкой) и методом научного тыка подбираете выдержку (напомню - диафрагму не ищите, ее не будет как и вспышки). ШЫДЕВРАВ вам!
Re[Wachovski]:
Так собственно за объективом ехать и собираюсь, к сожалению из-за плотного рабочего графика приходится это постоянно откладывать. А тут решил перед поездкой в магазин проверить и собственно напрягло то, что вспышка не срабатывает в режиме TTL, открывается только в режиме M, в остальных вспышка не поднимается. Срабатывает только в ручном режиме вспышки и опять же, только в режиме M.
Это все из-за того, что на камере не стоит объектив?
P.S. Прошу прощения за подобного рода вопрос, просто только начинаю разбираться с фотоаппаратом, пока в подобных камерах опыта никакого...
Re[Wachovski]:
Стандартная система TTL действует следующим образом: аппарат и вспышка не знают, сколько понадобиться света для получения правильной экспозиции. При срабатывании затвора (открытии полной площади кадрового окна) зажигается вспышка. Специальный сенсор в аппарате улавливает свет, прошедший через объектив и отраженный от пленки, и "считает" его, в момент достижения правильной, по мнению аппарата, экспозиции камерой активируется специальный прерыватель во вспышке и вспышка практически мгновенно прекращает свечение.
Re[Wachovski]:
про объектив не заметил. Вообще-то без объектива у вас почти ничего не будет. Камера связана с объективом не только механически, но и электронным образом.
Re[Wachovski]:
maDMax
Спасибо за подробное объяснение :)
Mike_P
То есть без объектива вспышка даже не поднимается?
All
Еще раз извиняюсь за глупый вопрос.
Re[maDMax]:
ДА, вспышка не может понять, что от нее хотят.
Re[maDMax]:
Еще раз спасибо за оперативность и понимание.. :)
Re[Wachovski]:
купите еще и внешнюю вспышку - без нее вы быстро поймете, что встроенная мягко говоря не очень... а так как график плотный, то лучше все купить сразу)))
Re[maDMax]:
Про вспышку я уже знаю :) Просто летом брал приобрел себе D60 в отпуск и уже успел заметить и минусы вспышки в лицо и нехватки мощности вечером. Просто туда я брал китовую камеру и объектив ни разу не снимал, поэтому даже не думал, что без объектива вспышка камеры даже не открывается во всех режимах кроме M ))
А вспышку потом, сначала пару светосильных фиксов )
Re[Wachovski]:
Re[Форуммм]:
А так же вспышка сериями не может работать!!!! это самый большой ее минус!!!
