здравствуйте, спасайте
снимала ночное мероприятие на пядвак со вспышкой 430ех2, вдруг перестало записываться видео, вообще пропало из меню и пыха с ума сошла, видео после перезагрузки фота появилось, а вспышка так и не выправилась
очень долго включается пилотная лампочка, пыхает на сильной мощности один раз все пересвечивая и умирает, не может в серийную съемку и не регулирует настройки мощности, бьет на полную сразу
контакты протирала, настройки камеры сбросила, через камеру настройки вспышки тоже, батарейки новые
что делать, есть ли возможность как-то исправить или починить? что это вообще может быть?
Проблема со вспышкой Canon Speedlite 430EX II пересветы
Всего 7 сообщ.
Показаны 1 - 7
Re[kinosha]:
от:kinosha
что делать, есть ли возможность как-то исправить или починить? что это вообще может быть?Подробнее
А видоискатель тряпочкой протёрли? Сбрасывание настроек на заводские не лечит ни какие косяки, а только ставит настройки камеры на заводские умолчания.
По теме - хотите нормальный ответ, задайте вопрос по человечески... Какой-то маловразумительный словесный поно... поток
Re[kinosha]:
1. Прочесть Инструкцию
2.В каком режиме стоит вспышка?
3.Если Москва - можете позвонить и описать всё подробно - попробуем разобраться. Тел. бросил в личку.
Re[Павел Ионас]:
читала инструкцию, там ничего нет по этому поводу. ставлю вспышку в разный режим, на любом срабатывает 1 раз на полной мощности и все, аккумуляторы только что всю ночь заряжала.
не Москва, к сожалению.
на пыхе все кнопки работают, зум, режимы переключаются, но никак не удается мне мощность отрегулировать.
Re[RFT]:
кажется, я максимально подробно описала проблему. если вам негде самоутверждаться, то здесь явно не нужное вам место.
вам нужен рав залитого белым светом снимка?
Re[kinosha]:
а если мощность вручную убавить - что то меняется?
а если нажать кнопку пробы диафрагмы - строчит 50 кГц?
Re[kinosha]:
В TTL пересвечен кадр? В мануале на вспышке можно изменить мощность. Проверьте не спеша. Или и в мануале только полный а в TTL полностью разряжается вспышка но света от вспышки нет на изображении. Ещё раз.
