проблема со вспышкой Canon 580 EX II
Всего 15 сообщ.
Показаны 1 - 15
Помогите, пжалста! Вспышку включаешь - ж\к дисплей включается, все настройки доступны, но не горит индикатор готовности (красный\зелёный) и при спуске затвора пыха не пыхает. Сразу в сервис или что то можно самому посмотреть?
Re[makss]:
Батарейки замените
Re[makss]:
от:makss
Помогите, пжалста! Вспышку включаешь - ж\к дисплей включается, все настройки доступны, но не горит индикатор готовности (красный\зелёный) и при спуске затвора пыха не пыхает. Сразу в сервис или что то можно самому посмотреть?Подробнее
и, вообще, лучше аккумуляторы прикупить ) быстрее перезаряжается )
Re[makss]:
+ 1 за замену батареек ! и еще от себя - по тупости засунул обычные (щелочные) батарейки 2 шт. и 2 шт. аккумуляторные - та же история, все горит но не пыхает ....
Re[Upgrade]:
от: Upgrade
Батарейки замените
да :D
у меня такая же фигня после покупки была
тому, кто интерфейс утверждал, руки оторвать по самую жопу
надо ж было сделать не самое дешевое устройство без индикатора заряда батареи
Re[manager2]:
+1 батарейки
Re[manager2]:
от: manager2
да :D
мне в первой 580-ой нравится писк кандёров. по нему не только заряд аккумуляторов определить можно, но и мощность последнего пыха ;)
Re[dorogov]:
если у вас аккумуляторы - значит разрядились
Re[manager2]:
от:manager2
да :D у меня такая же фигня после покупки была
надо ж было сделать не самое дешевое устройство без индикатора заряда батареиПодробнее
Лучше ЖОПУ - по самые руки...
При том всём, что на дисплее есть шкла из кубиков "дальность пыха" и она-же легко, на одной микросхемке могла-бы стать индикатором напряжения в % *мля
Re[GUNIK]:
от:GUNIK
При том всём, что на дисплее есть шкла из кубиков "дальность пыха" и она-же легко, на одной микросхемке могла-бы стать индикатором напряжения в % *мляПодробнее
Да потому что проблематично сделать адекватный индикатор. Он будет врать постоянно и вводить в заблуждение. Как прикажете мерить? Пыха незнает какие элементы вставленны , батарейки ли , аккамуляторы, если аккамуляторы , то какой ёмкости? И надо не забывать, о том токе который потребляет пыха на полной мощьности,в момент полной зарядки приличная просадка напряжения. Вообщем один будет сплошной глюк.
Re[ARCHI]:
Арчи - не надо ЛЯ-ЛЯ. Процу надо знать только ОДИН параметр - падение напряжения при номинальном зарядном токе.
Допустим на подсевших аккумах заряд идёт 5-7 секунд. Вот я и хочу видеть как на "дорожке" сегментов напряжение припадает (ну пусть до пол-шкалы) а потом плавно возвращается к 70-80%.
Когда сегменты при зарядке будут падать к началу шкалы и долго (по 10-20 сек) нарастать к середине Я приспособлюсь понимать то состояние - когда пора менять аккумы.
Кстати можно сделать этот режим для каждой банки - но уже сложнее, (громоздко-дорого).
Re[GUNIK]:
от:GUNIK
Кстати можно сделать этот режим для каждой банки - но уже сложнее, (громоздко-дорого).Подробнее
И долго нужно будет приспосабливаться? Будете после каждого пыха смотреть на дисплей 10-20 сек , куда же там сегменты доползут? И что вам это даст?
Re[makss]:
Спасибо огромное всем! Проблема была в аккумуляторах. И в младшем ребёнке, который между делом посадил в ноль два запасных комплекта и в тихушку положил обратно в кофр. Вот папа и испугался. Курьёз, однако))) Но хорошо что так без потерь всё кончилось, съёмка была не особо ответственной, снял без пыхи на исо800. Короче, народ, ещё раз спасибо!
Re[makss]:
Тогда переименуйте в "Проблема в аккумуляторах и младшем ребёнке"
Бить - или не бить ?
Re[ARCHI]:
от:ARCHI
Да потому что проблематично сделать адекватный индикатор. Он будет врать постоянно и вводить в заблуждение. Как прикажете мерить? Пыха незнает какие элементы вставленны , батарейки ли , аккамуляторы, если аккамуляторы , то какой ёмкости? И надо не забывать, о том токе который потребляет пыха на полной мощьности,в момент полной зарядки приличная просадка напряжения. Вообщем один будет сплошной глюк.Подробнее
блин, не знаешь, не пиши
процент заряда АКБ меряется и без информации о её емкости
просадки напряжения, это вобще не проблема
OOPS
умный человек уже и без меня всё написал
