проблема со вспышкой
вот такая проблема. купил вспышку Vivitar 728AF под Canon но в меню фотика мне пишет "это меню неможет отображаться. Отключена несовместимая вспышка или питание вспышки" .. вспышка работает но фотки получаються все засвеченными.. в чем проблема почему фотик невидит ее?...(фотик Canon 1000D)
Re[Goblin007]:
Эта вспышка совместима с пленочными камерами Кэнон, с цифровыми она работает только в ручном режиме - так говорят иностранные товарищи
Because the Vivitar 728AF is TTL-based and the Canon Rebel xti, being a digital body, is not TTL-compatible, but E-TTL, the Vivitar can only be used manually. It will fire, but there is no feedback from the camera to the flash unit. If you are willing to evaluate and reshoot every time, you can use this flash unit, but expect no more.
Re[Amigo_rus]:
Т.е. ее можно просто использовать в ручном режиме и сделать какой нибудь(или купить)рассеиватель чтобы незасвечивать кадр?
Re[Goblin007]:
В стародавние времена, когда слово TTL было почти ругательным, существовали как не странно вспышки. Назывались они по разному, но суть была одна, мощность их обычно не регулировалась. Это сейчас на многих мануальных вспышках есть регулировка мощности, а тогда было все скромней. Поэтому экспозиция при съемке со вспышкой определялась степенью закрытия диафрагмы. Так что основная формула: ВЧ (ИСО100) = (диафрагменное число) * (расстояние до объекта в метрах).
Так что рассеиватель это опциональная вещь, основное это режим М и рассчет/ подбор диафрагмы.
Re[Amigo_rus]:
ясно. спасибо буду экспериментировать
