Проблема со вспышками Falcon eyes
Всего 31 сообщ. | Показаны 21 - 31
Re[Андрей Осипов]:
Андрей, как Вы посмотрите на токой синхронизатор
http://www.foto.ru/falcon_eyes_primenik_sinkhronizatora_dcs-1.html
там в аннотации указано:"Приемник синхронизатора работающий по световому потоку или от ИК синхрониатора. Позволяет синхронизировать по второму импульсу, что является незаменимым инструментом для синхронизации любительских (без отключения функции предвспышки) фотоаппаратов со студийным светом."
Хотелось бы услышать Ваше мнение.
Re[Alf Sonikowski]:
от:Alf Sonikowski
СВЕТОСИНХРОНИЗАТОР ПО ВТОРОЙ ВСПЫШКЕ
FALCON EYES Применик синхронизатора DCS-1
Фалькон - нормальная фирма.
Я не знаю, что это такое.
Но за несколько лет существования моего сайта -
- я думаю выбрали подходящее решение.
Время задержки синхронизатора не может быть разным.
Поэтому, с одной камерой может работать, а с другой -нет.
Для Canon - скорее всего подойдет.
Такой синхронизатор обязательно нужно проверять "по месту".
Если светосинхронизатор работает при проверке - значит будет работать и дальше.
Светосинхронизаторы - не так сильно зависят от помещения, как радиосинхронизаторы.
Поэтому проверка на месте - очень надежна.
Re[Андрей Осипов]:
В том и проблема, что проверить по месту никак (10 000 км от Москвы).
У Соньки -А100 оценочный пых никак не отключается, а вот с накамерной в режиме М все работает нормально, по первому и единственному пыху . Кстати, "рецепт" нашел на Вашем сайте. Спасибо.
Но хотелось бы еще задействовать и внутреннюю пыху, поскольку у внешней иногда кончаются аккумуляторы в самый неподходящий момент.
Не могу найти исчерпывающей информации, как все же происходит синхронизация по второму импульсу.
Может кто пользовал сей девайс? Как он распознает, что оценочный импульс нужно игнорировать?
Re[Alf Sonikowski]:
от: Alf Sonikowski
Тогда - кот в мешке...
Если нет списка фотоаппаратов, с которыми работате данный светосинхронизатор.
Но с Sony Alfa 100 - скорее всего не будет работать...
Сильно задержки измерительных вспышек отличаются от Canon..
от:Alf Sonikowski
Вот тебе все про "оценочный импульс" у Sony Alfa 100
У Игоря Маркса на моем сайте:
http://www.osipoff.ru/modules.php?op=modload&name=phpBB_14&file=index&action=viewtopic&topic=1078&14
от: Alf Sonikowski
Очень по разному...
От вот так
(Светосинхронизатор с открытм световым каналом)
Автор - Вольдемар Шиманский (там две детали и тумблер..)
http://www.osipoff.ru/modules.php?op=modload&name=phpBB_14&file=index&action=viewtopic&topic=633&start=0
полная схема вспышки:
http://r.foto.radikal.ru/0703/8205e7ae1bed.gif
до вот так
У каждого фотоаппарата - свои параметры, и у разных второпыховых (на предвспышку) светосинхронизатоов - своя схема и свой алгоритм. Про работу "второпыховых синхронизаторов" - спрашивать нужно вот тут:
http://www.osipoff.ru/modules.php?op=modload&name=phpBB_14&file=index&action=viewtopic&topic=347&14
В этой теме - все второпыховые светосинхронизаторы...
Вход для гостей guest\guest
Re[Андрей Осипов]:
Андрей, спасибо Вам БОЛЬШОЕ.
Полез разбираться
HELP HELP Plizzz
Люди добрые,люди бывалые! подскажите пожалуйста может кто сталкиволся. Купил себе YongNuo speedlite 467 для своего Nikona D5000 и столкнулся с такой проблемой...первые кадров 10-15 вспышка работает нормально и заряжаеться быстро, снимаю на ручном режиме да и на автомате такая же фигня, на вспышке стоит TTL,патом начинает не успевать и кадры темные получаються ,хотя индикатор показывает что она заряжена,патом вообще загораеться зеленая лампочка и она отказываеться работать :(( приходиться выключать включать вроде опять загораеться красный индикатор указывающий что вспышка заряжена,но пару кадров еще делает и опять дохнет,специально замерял напряжение на батарейках полностью заряжены,когда отцепляеш от фотика и нажимаеш пыхает без проблем на всех режимах:(((
Re[NERPENOK]:
YongNuo speedlite 467 попробуйте в ручном, на пол мощности и в полную.
Re Falcon Eyes X-Flash 580II TTL для Canon
Добрый день.купил себе для сенон Falcon Eyes X-Flash 580II TTL ,но не могу настроить фото получаются зернистые темные другой раз без фотовспышке в помещении лучше получается .Помогите розобраться и правильно настроить фотовспышку.заранее вам всем блогодарен.
Re[Надежда_]:
Прошу помощи.
Купил вспышку Falcon Eyes X-Flash 910SB. При установке на камеру Nikon D50 вспышка реагирует на изменение фокусного расстояния, но при нажатии на кнопку спуска камера не фотает.
Re[sibShaman]:
Не думаю, что это связано со вспышкой. Обычно для спуска задается приоритет фокусировки. При нажатии на спуск, если камера не смогла сфокусироваться, затвор не срабатывает. Часто это бывает при дистанции до объекта съемки меньше МДФ.
Re[lev2058]:
Может за это время Вы уже разобрались с настройками, но...
Зернистые фото получаются при высоких ИСО.
В фотоаппарате:
Пользуйтесь полуавтоматическим режимом А - приоритет диафрагмы и включите ручной режим управления ИСО. Снимайте на минимально возможном.
На вспышке:
Используйте режим E-TTL(для Canon).
