Проблема со сканером Nikon 9000
Всего 4 сообщ.
Показаны 1 - 4
Сначала втягивает рамку на 35 пленку нормально, но при построении превьюшек рамка вроде как застряет. Такое ощущение что нет зацепа между приводом и рамкой. Что это может быть? Рамка на широкую работает нормально.
Re[Александр Хворост]:
При повторном включении рамку выбрасывает, как и должно.
Здравствуйте,
для начала проверьте на своём адаптере все защёлки, и положение прижимной дверцы. Возможно, отломалась одна из защёлок, выгнутая плёнка слегка приподнимает дверцу, и её подклинивает при прохождении внутри каретки. Попробуйте также вместо плёнки положить в адаптер одну маску, а вторую линейку оставьте пустой, или вообще прогнать адаптер без плёнки (не обращайте внимания, когда при инициализации без плёнки сканер ругнётся о проблеме с фокусировкой).
Если с Вашим адаптером всё нормально, попробуйте всё же у кого-нибудь взять для проверки точно такой же.
Удачи Вам.
С уважением,
Сергей.
Удачи Вам.
С уважением,
Сергей.
Спасибо большое. В общем сегодня еще погонял. Проблема появляется только когда я делаю превью для всех 12 кадров. Если делать превью для одного кадра, и после сканировать, то все ок. Попробую найти такую же рамку.
