Проблема со сканером Minolta Dimage Elite II
Всего 17 сообщ. | Показаны 1 - 17
Где можно взять repair manual на этот сканер? Есть ли такой в природе?
Проблема со сканером: зависает после сканирования 5-6 кадров (диод моргает 5 раз в быстрой последовательности). При этом софт зависает (приходится убивать). Если сканер выключить и включить снова - виснет сразу. Если дать постоять (выключенным) 20-30 мин, снова сканит 5-6 кадров.
Очень похоже на перегрев чего-то... Кто нибудь сталкивался с таким?
Проверял на разных ОС и компьютерах. Также с USB и FireWire.
Re[fars]:
Сервис мануал можно искать очень долго...
Я вот рою SM на Епсон 2580 и не смог нарыть.
Оденьтесь тепло, откройте окна и попробуйте сканировать.
Если не глючит - значит перегревается)
Может там радиатор от какой-нибудь микросхемы отвалился?
Еще - можно попробовать задать вопрос на форумах сайта монитор.нет, там ремонтники разной электроники тусуются.
Re[Алeксей_SПб]:
Попробую. Но у немя ноута нет... :)
Re[fars]:
А с Вьюсканом не пробовали?
Это проблема железа или софта?
Надо бы определиться наверняка.
Вообще, можно еще кабель попробовать поменять.
У меня с планшетником Эпсон была такая история.
То сканирует, то не сканирует, то вовремя сканирования виснет..
Оказалось - кабель глюкует.
Re[Ilya Paramygin]:
Илья, я сейчас сканирую только Вьюсканом (легально купленным). Но это также проявлялось и с родным софтом. Кабель я менял (с 1.5 метрового на 0.5 меров USB). Так же пробовал с FireWire...
Вчера даже сделал такой опыт - на WinXP (чистом) поставил вьюскан и подключил сканер. Дрова вьюскана. Такая же фигня...
С учетом фсех этих факторов - это похоже хардварная проблема... :(
Кстати - как Вам сканер Минолта 5400? как он с кулсканом III уживается?
Re[fars]:
от:fars
Люблю я эту Минольту))
Даже боюсь подумать, что будет, ежели поломается.
С Кулсканом уживается вполне. Только не надо одновременно сканеры включать. А то у вьюскана башку сносит)).
У меня на Минольте дважды была такая вещь, глюковала немного, обычно на последних кадрах где-то. От безысходности я снял с нее кожух, стал смотреть. Нашел небольшой комок пыли в конце рельсов, по которым ездит рамка. Убрал его - чудо! Все заработало. Очевидно, он мешал какому-то датчику. Точно уже не помню, давненько было.
Так что можно еще снять крышку осторожненько, посмотреть, что там и как.
Re[Ilya Paramygin]:
от:Ilya Paramygin
Я бы тоже с этого начал.
Разобрать, удалить пыль (а может и еще чего) и проверить смазку движущихся частей.
У меня Минольта IV сканировала отлично, но на первом и последнем кадре заедала, щелкала шестеренкой.
Толкнешь ее и она поехала нормально.
Разобрал и выяснил, что пластина-прижим, которая кассету держит согнулась и работала как фиксатор.
То есть дефекты могут быть примитивными.
Re[stranger, Ilya Paramygin]:
Ага - спасибо, буду разбирать. Но раньше субботы не получится. Но в любом случае - напишу потом, что выйдет.
Re[fars]:
Ну вот - разобрал сканер, почистил (пыли и грязи внутри минимум), смазал шестерни и валы. На контроллер поставил радиатор (грелся).
Проблема не ушла... :(
Похоже - мозги того уже... Маразм у сканера...
Re[fars]:
Э-эхх...
печальная история.
Хотя у вас "там" может кто и ремонтирует.
Re[Ilya Paramygin]:
Ну у "нас" тут дремучесть повышенная в этом плане...
Заслал письмо с вопросом сюда: http://www.runtimecontract.biz/
Согласно коники-минолты они являются официальным независимым сервис центром. Но надежды мало, хотя она и умирает последней.
http://ca.konicaminolta.com/support/repair/index.html
Re[fars]:
Получил ответ на запрос:
Dear Rudolf,
the mentioned problem could be quite a range of problems, from a simple necessary
check and cleaning (it could be that there is a slight amount of dust making some
problems for the door's switch) to an exchange of the complete electronics.
Our basic price for the service handling is EUR 130 (which could raise depending on
the problem), plus EUR 7,90 for the shipment (provided that you are resided in
Germany, otherwise the transport costs would be EUR 20), plus VAT (19%).
With this information you should have a basic idea of the costs.
If you would like us to provide service for your scanner, please answer to this mail
and inform me about your residential country. As soon as we would have the unit in
our workshop we would provide you with an estimate about the exact costs.
Please note that if the estimate is denied or if we are unable to provide a repair
due to missing spare parts (KM ceased their business in 2006, therefore not all
spare parts are available anymore) we would raise a charge of EUR 19,50 for the
handling, plus shipment (see above), plus VAT.
For any further questions, please do not hesitate to contact us.
Kind regards,
Frank Nanninga
Теперь думаю - отправлять или нет...
Re[fars]:
от: fars
Я купил минолту IV бу за 4000 (100Евро).
Я бы не стал отправлять...
Re[stranger]:
Так я поэтому и сомневаюсь...
Кстати - стоит ли менять Минолту на Плюстэк 7400?
Я что либо потеряю в качастве сканирования?
Re[fars]:
Подниму тему :)
Поборол я сканер - спасибо photo.net и поиску гугла! Ларчик открылся относительно просто - механика... Шаговый мотор который для передвижения холдера соединен с червячной осью через пластиковую муфту. Так вот - оказалось что ось мотора проскальзывала в соединении с муфтой - и сканер выдавал ошибку...
Суйчас сканер механически работает на ура. Но есть засада с ИК очисткой в Вуйскане. Если очистку запретить - скан нормальный, но с мусором. Если очистку выставить на какое либо значение - скан выходит на половину желтый... Почему такое?
Пробовал сканировать в RAW (линейный тиф RGBI). При этом получаю RGB + альфа канал. Как то можно в фотошопе почистить мусор используя этот канал?
Вот пример:
Re[fars]:
Пишется экшн:
сделать выделение с канала
увеличть его чуть-чуть (наж подобрать значения)
переключиться на Patch Tool (J) и сдвинуть на какое-то значение вбок/вверх/вниз.
в большинстве случаев будет не хуже айса.
Re[qwz]:
Попробовал - не проходит - так как весьма странный альфа канал получается. По моим представлениям вуйскан должен при сохранении в RGBI сохранять ИК как I. F вот что получается (это 4-й альфа канал преобразованный в чб.)
Это похоже на ИК канал?
При этом если выделять используя этот канал - выделяется все что угодно - но не мусор... Ваш метод действительно бы помог, если суметь выделить только мусор.
