Проблема синхронизатор Yongnuo
Ребята, всем добрый день! Помогите, пожалуйста, разобраться.
Дано : вспышка Yongnuo568exii, кит синхронизатор Yongnuo 622c. Передатчик на камере, ресивер на вспышке. Кнопка "тест" работает, вспышка срабатывает. Меняю настройки на передатчике, ресивер моргает, видно, что сигнал есть. Но!! При спуске затвора вспышка не срабатывает. Батарейки меняла, выключить - включить не помогает.
Re[Fiesole]:
от:Fiesole
Несовместимость этого г... с данной моделью фотоаппарата.
Re[Fiesole]:
от: Fiesole
А "Отче наш" читали три раза? ))) Святой водой окропляли? )))
Ну да ладно...
Скажите, вы случайно не по экрану наводитесь? Какая выдержка выставлена в экспозиции?
Проверьте каналы, на камере, на синхронизаторе и передатчике.
Да и какая у Вас модель фотокамеры. Пишите все...
Re[Олег Каледин]:
Забыла сказать, что как только пришёл заказ, все работало. Т. е 3-4 съёмки прошли нормально, сейчас не срабатывает
Камера Марк 3
Выдержка 1/200, длиннее не позволяет
Re[Fiesole]:
Батарейки если нормальные, то даже не знаю что думать. Если каналы все правильно выставлены, то остаётся проверить на другой камере. Если не будет и на ней работать, то, придётся или возврат или новые покупать.
Re[Олег Каледин]:
Благодарю.Буду писать продавцу, покупала на Amazon, не должно быть проблемно с возвратом(
Re[Fiesole]:
от: Fiesole
Камера Марк 3
А между прочим марков третьих есть несколько разных моделей!!!
Напоминаю это понтующимся владельцам 5Д марк три.
Re[Fiesole]:
от: Fiesole
Камера Марк 3
Какой Марк 3?? Пишите нормально модель камеры, мы не должны угадывать какой именно у Вас Марк 3 из 3-х имеющихся в линейке Кенон
Re[RFT]:
Вы тоже опустились до уровня викса. Ну напишет вам автор поста модель, пусть это будет пятёрка для простоты. Что вы после этого поменяете в совете? Да ничего. Викс уже свою пластинку про несовместимость пропел, что вам петь? Для особо внимательных процитирую автора: 3-4 съёмки прошли нормально, сейчас не срабатывает.
Re[Fiesole]:
Причин может быть две:
1. Не до конца задвинут трансмиттер в камеру.
2. Сломан шток микровыключателя в салазках внешней вспышки фотоаппарата.
Вероятность неисправности исполнительного устройства трансмиттера стремится к нулю.
Re[Fiesole]:
Подскажите будет ли работать связка - Yongnuo YN560-TX II с Yongnuo RF-603C II,на котором прикручена вспышка canon speedlite 430ex ii. Можно будет управлять мощностью вспышки в ручном режиме.
Re[Fiesole]:
Изделия этой фирмы работают 50/50 как трофейные гранаты второй мировой войны.
Просто и надёжно кабелем, но неудобно. Родные дорого. Что делать? Вот в чём вопрос.
Re[Andrey_kst]:
от: Andrey_kst
Одно можно сказать, RF-603C II может только пробуждать и поджигать подключенную к нему вспышку Yongnuo или Сanon. Других опций не поддерживает.
Про более раннюю Yongnuo YN560-TX Manual Flash Controller писали: https://impulsite.ru/viewtopic.php?p=14626#p14626
Трансмитеры, серийные номера которых находятся в этих пределах могут иметь проблему с синхронизацией:
под Canon серийники 19011340-19011927
Re[Fiesole]:
После того, как успешно работавший с Canon 5D MkII Yongnuo ST-E2, категорически отказался работать с 5D MkIII с теми-же родными вспышками, я подарил этот трансмиттер хорошему человеку на 5D MkII и забил на Yongnou.
Чего и всем желаю!
Нет YN - нет проблем !!!
Будьте здоровы!
