Проблема синхронизации на EOS D60.
Всем доброго времени суток. Вопрос вот в чем.
Обнаружилась проблема с синхронизацией с рекамовской вспышкой при съемке на еос Д60. Внешняя вспышка, установленная на камере, зажигает рекамовскую, но на снимке результат нулевой. Т.е. получается, что импульс происходит раньше, чем успевает сработать затвор камеры, вспышку даже видно в видоискатель. Пробовал устанавливать синхронизацию по второй шторке, с предподъемом зеркала, устанавливал разные выдержки, ничего не помогает, вспышка срабатывает в момент подъема зеркала, а в момент срабатывания затвора пыхает еле заметным импульсом, который не всегда воспринимается светоловушкой, причем на пленочном аппарате все работает безупречно, а вот с цифровиком беда. Подскажете в чем дело, кто сталкивался с подобной проблемой.
Re: Проблема синхронизации на EOS D60.
Потому как Рекам срабатывает на предвсых вашей встроенной вспышки! Вам нужно отключить на камере режим E-TTL. Если он отключается, конечно. Посмотрите в пользовательских функциях. Если нельзя включить просто режим TTL вспышки, то тогда у вас вариант только один - внешняя вспышка. Либо Метц 54, либо Кэнон 550. Потому как у них можно принудительно поставить режим работы TTL.
В режиме работы E-TTL у вас вспышка делает сначала небольшой предспых, для оценки освещения, а потом только срабатывает основной импульс. А Рекаму вашему по барабану, какой это вспых - он просто страбатывает на любой световой имульс.. посему, когда у вас реально экспонируется кадр, Рекам уже отпыхтелся - время перезарядки-то у него не милисекунды ;)
Re: Re: Проблема синхронизации на EOS D60.
1000 рублей стоит ТРАНСМИТТЕР. Это решение!
Чего мучиться-то? :D
