Да! забыл сказать. это при заряженной плёнке на 24 кадра. причем, к тому моменту когда я уже предполагал, что плёнка должна закончиться, проблемма с перемоткой исчезла.. :? отсчелкал ещё кадров 10, а плёнка не заканчивается.
Проблема с Зенитом-ЕТ (при взводе проскальзывает рычаг перемотки плёнки)
Всего 12 сообщ.
Показаны 1 - 12
Взял Зенит-ет на днях. оказалось, что при взводе, проскальзывает рычаг перемотки плёнки
. Можно ли решить эту проблему? Заранее благодарю!
Re[Олекса]:
от: Олекса
Можно ли решить эту проблему? .
Всё можно решить, вопрос какимим средствами? Сами хотите внутрь лезть, можете опоробовать, но чревато, что останутся лишние детали, отнесите в ремонт, пусть посотрят, он у вас лежал наверное не бг весть сколь, вот и результат, сломалось, сточилось, вылетело и т.д.
Re[rus-tg]:
не все понял,но возможно пленку просто вырвали из кассеты или шестерни подающего вала прорвали перфорацию уже закончившейся пленки(она не вырвалась,но стоит на месте) и теперь при взводе курка ,шестеренки передвигают просто "ВОЗДУХ",перфорация ведь порвалась.В таком режиме мона "отснять" еще пару пленок. :D
Re[rus-tg]:
Хотелось бы сделать своими руками. Всё равно ремонт обойдётся дороже аппарата. Может кто-то знает ТОЧНЫЙ ответ, причину глюка так сказать.
На счет порваной перфорации-не обязательно. Рычаг взводится без проблем даже при полном торможении приёмной катушки. Собственно из-за этого он и проскальзывает.
Re[Олекса]:
Это заводской брак, фотик скорее всего старый произведенный во времена перестройки, короче там зубчатая шестерня которая по перфорации идет она с рычагом жестко завязана, а приемник пленки фиксируется гибко, вопщем зубы по перфорации тянут пленку сильнее чем приемник, перфорация обычно рвется, возможно из за этого еще и синхронизация пропадает, я этот фотик раза три в ремонт носил, после хватало на две три пленки :(
Re[Vadim irk]:
Спасибо. А если убрать эту "гибкую фиксацию" с приёмной катушки или может есть возможность регулировки? Никто не знает как это сделать?
Re[Олекса]:
Оказалось, что приёмная катушка вращается за счет трения пружины осевого винта о поводок.. ясно что он будет проскальзывать. натянул сильнее пружину.
Re[Vadim irk]:
от:Vadim irk
Это заводской брак, фотик скорее всего старый произведенный во времена перестройки, короче там зубчатая шестерня которая по перфорации идет она с рычагом жестко завязана, а приемник пленки фиксируется гибко, вопщем зубы по перфорации тянут пленку сильнее чем приемник, перфорация обычно рвется, возможно из за этого еще и синхронизация пропадает, я этот фотик раза три в ремонт носил, после хватало на две три пленки :(Подробнее
та же история :(
и выбросить жалко, и ремонтировать бесполезно
Re[Олекса]:
от: Олекса
Всякие натяжения и регулировки возможно помогут, но, заметьте, принцип работы вся эта хрень должна именно проскальзывать, если будет все жестко то при увеличении диаметра приемного барабана, (это неизбежно при приеме пленки) приемник будет тянуть пленку сильнее чем ее тянут зубчатые колесики, пленка будет рваться.
Короче проблема в КАЧЕСТВЕ самого механизма(винтов поводков пружинок)
В любом случае удачи :)
Re[Vadim irk]:
В коммисионке почти новый зенит 150-200р. Не парся, поменяй. :D
Re[SERG.K]:
Vadim irk: спасибо! но я пробовал имитировать сильное натяжение плёнки при открытой крышке и оказалось, что приёмник лажает в первую очередь и проскальзывает. Несмотря на все предупреждения удалил фрикцион. просто прикрутил винтом катушку. снимать ещё не пробовал, но вижу, что будут проблемы с обратной перемоткой(.
SERG.K: )тоже вариант. но как-то жалко этот зенит.
Re[Олекса]:
Всё что нужно было сделать-натянуть пружину ось-винта. Теперь фотик работает! Всем кто отозвался и помогал советами огромное спасибо!
