Да ладно, колесо выдержек просто криво установлено, наверное. Ослабить винты крепления и выставить, как надо :)
ЗЫ это только у меня по краям страницы траурные вертикальные полосы или у всех?
Фотору при смерти?
проблема с зенит ет
Всего 47 сообщ.
Показаны 21 - 40
Re[kuprin]:
Re[СтарПёр]:
Активно обсуждается здесь -https://foto.ru/forums/general/o-sajte-klub-fotoru/
Там же описано лекарство для разных браузеров.
Re[leto]:
Ну одну плёнку всё-таки отсниму. Посмотрю что будет. Может какие-то выдержки работают. Выставил выдержку 125, буду только на ней использовать.
Re[СтарПёр]:
от:СтарПёр
Фотору при смерти?Подробнее
Можете сказать где эти винты находятся?
Re[kuprin]:
Потратьте 20 минут своего времени - http://www.youtube.com/watch?v=1lxBtGx_afs
Re[kyerdna]:
Смотрел, но настораживает что у него не такой корпус как у меня. Могут быть различия.
Re[kuprin]:
от: kuprin
Например в положении "в" чаще всего ручная выдержка не включается, а в положении 1:30 неожиданно появляется. Подскажите сталкивался ли кто-либо с этим и что делать.
часто такое бывает, если ЕТ не белорусский (или уж в очень хорошем состоянии) - смысл возиться есть
http://www.zenitcamera.com/mans/zenit-et/zenit-et-repair.html
с этого там начинается "ПЕРЕЧЕНЬ ВОЗМОЖНЫХ ОТКАЗОВ И УСТРАНЕНИЕ ИХ"
Re[kyerdna]:
от:kyerdna@ля...
Там же описано лекарство для разных браузеров.Подробнее
Не было у бабы забот, купила порося...
Спасибо, будем починять, что местные программеры накосячили.
Re[kuprin]:
от:kuprin
Здравствуйте, недавно купил с рук зенит ет. При встрече с продавцом больше всего внимания уделял шторкам, зеркалу и оптике, все оказалось в норме. Пройдя домой и рассмотрев все подробно заметил 2 вещи. Во-первых кнопка спуска гуляет в прорези как джойстик и весьма проблематично разблокировать им механизм для обратной перемотки. Во-вторых есть проблемы с выдержкой. Колесико выдержек не работает. Например в положении "в" чаще всего ручная выдержка не включается, а в положении 1:30 неожиданно появляется. Подскажите сталкивался ли кто-либо с этим и что делать.Подробнее
Я даже не представляю что можно сделать с кнопкой спуска что бы она гуляла. Но..., вскрытие верхней крышки сразу покажет проблему, когда откроете, посмотрите на толкатель, может его согнули - подогнули. С выдержкой проблемы известные, это не правильная сборка, самого механизма выдержки, т.е. не правильно соблюдены юстировочные точки при сборке. В целом Ваш фотоаппарат разбирался однозначно, скорей всего по причине заклинившего затвора. Затвор им удалось вернуть к жизни, а вот правильно собрать до кучи не удалось. Я не могу Вам на пальцах рассказать что нужно делать, но думаю что там все можно довести до ума. Но снова таки, а есть ли смысл? За ремонт ведь денежку нужно платить. Далее еще не известно насколько правильно синхронизированы шторки после ремонта затвора, скорей всего что и 125 - ю и др. выдержки он отрабатывает не верно, в смысле шторки могут гулять со случайным перекрытием и на кадре будет половинчатая каша. Если не отрабатывает "В", как положено, то не нужно испытывать судьбу, потому как именно на этом приделе выдержки "В", начинается настройка и юстировка всего механизма установки выдержки.
Re[kuprin]:
Вы бы город в профиле написали, ясли мы с Вами земляки я бы Вам ET без объектива так задарил, поставили бы объектив от своего и делов то. Мож тут кто с Вашего города такой же щедрый как я сидит 8) правда у моих ЕТ и олимпийцев экспонометры дохлые, но время ни кто не отменял.
Re[voenruk]:
Город Одинцово. Это в подмосковье.
Re[kuprin]:
от: kuprin
Как и ожидалось совести у продавца нет
от: kuprin
1. не нужно закатывать истерики по пустякам :) , ну потратили 1000 руб., ну получили слегка "покоцанный" аппарат - в Гастраномах больше тратите на ненужные здоровью "вещи". :D
2. камерам советских времен перед "употреблением", как правило, следует проводить профилактику, кстати проблема с В-1/30 (при условии отсутствия неисправности затвора) решается и без разборки - снимается головка выдержек, под пластиковой "трубочкой" шайбочки - ими и регулировать.
Re[Alexander46]:
Изначально
Re[kuprin]:
от: kuprin
Изначально
Ёперный балет! Как же вы так покупали? :D
Re[Alexander46]:
Не обратил внимания.
Это критически важная деталь?
Re[kuprin]:
от: kuprin
Не обратил внимания.Это критически важная деталь?
Там была кнопка разблокировки для обратной перемотки плёнки. Наверное, можно и без неё обходиться (нажимать на то, что осталось и двигать мелкий штырёк внизу для фиксации), но некрасиво же.
Re[Alexander46]:
Ясно :( буду разбирать и снимать верхнюю крышку скорее всего.
