проблема с зенит ET!!!
столкнулся с такой проблемой: при проявке пленки с Zenit ET с объективом helios 77m - произошла засветка пленки на стыке кадров и заходит немного на область фотографии, в чем может быть причина?подскажите что делать, буду очень благодарен!
сегодня получил с оцифровки, сказали что сканер не видит кадров..
Re[Alexander Greck]:
Крышка светит. Я подклеивал бархотку в канавке крышки и клиновидная засветка пропадала.
а можете фото или схему сделать где уплотнить/заклеить?
от: Alexander Greck
проклейте по краю всю крышку изнутри, чтобы убрать засветку и все. Зенит простой как три рубля. Чего там сложного? Окна проклеивали дома хоть раз?
Re[BeS]:
аха, спасибо,было дело)
а чем посоветуете проклеить - обычным моментом?
Вот где обведено красным, тут на Зените-Е есть бархотка. На Зените-19 и на некоторых других её не было. На моем Зенит-TTL её тоже не было и он светил пленку. Я проклеил всю канавку, которая обведена и красным и зеленым. Крышка светить перестала.
Клеил китайским суперклеем за копейки... Прозрачный такой, хорошо пальцы склеивает. Другого не было.
Проверяется засветка самой высокочувствительной пленкой, которую найдете. Вставляйте ее в камеру, прощелкивайте кадров 4-5 и оставляйте ее на денек на подоконнике крышкой к окну. Затем пощелкайте ей. Понажимайте заднюю крышку рукой... Потеребите её, при это светя на камеру со всех сторон ярким светом. А потом пленку несите в проявку.
И еще, засветки не было, когда камера была в родном чехле, как только я снимал чехол - засветка появлялась. Именно благодаря этому я сразу и пришел к выводу, что это крышка светит.
Большое спасибо за потраченное время и наглядные советы!Есть еще добрые люди ) Уверен,что теперь проблема устранится
от: Alexander Greck
Не за что. Если не поможет, пиши. Будем дальше искать проблему. Хотя, она там одна остается - светят шторки. Но если светят шторки, то засветки на перфорации быть не должно. Она должна быть только по уровню кадрового окна. А вот если засветка выходит и на перфорацию - то однозначно крышка.
Кстати, если у тебя замок находится на самой крышке, а ни на рукоятке обратной перемотки пленки, то попробуй просто отрегулировать замок крышки, передвинув или подогнув его чуть дальше от передней чести камеры. Там всего два болта открутить и замок будет доступен.
P.S. На фотографии, которую я привел, как раз видно слева пипку, за которую зацепляется замок.
Re[BeS]:
от:BeS
Немного не в тему. Не подскажете, что это за конструкция с Зенитом и фонариком?
Re[Дмитрий М-въ.]:
от: Дмитрий М-въ.
Если Вы прочитали то, что сами же процитировали - Вы знаете что это.
Re[Дмитрий М-въ.]:
от: Дмитрий М-въ.
Это картинка из статьи.
http://slrphoto.narod.ru/zenitet_tuning.htm
