Проблема с Зенит 122. Засветы пленки.
Всего 10 сообщ.
Показаны 1 - 10
Re[Михаил Романовский]:
На перфорации засвет есть? Если есть то скорее всего это не затвор.
похоже на дырку в корпусе
Михаил, смущает наличие кроме вертикальной наклонной(диагональной) засветки, что при глюках затвора бооольшая редкость.
Re[DrivinGRaiN]:
однозначно дырка в корпусе
Re[AP]:
от:AP
Михаил, смущает наличие кроме вертикальной наклонной(диагональной) засветки, что при глюках затвора бооольшая редкость.Подробнее
Может подсвечивать через окуляр видоискателя.Во всяком случае у меня так было.Проверял следующим образом:выкручивал объектив,взводил затвор,выдержка "В",нажимал и удерживая спуск,прислонял к глазу камеру,а видоискатель направлял на включённую настольную лампу и поворачивал камеру тудем-сюдем.Зайцы так и бегали по внутренностям камеры.Когда заделал все щели,проблема рассосалась.Как правило, этим страдали вилейские зениты.
Да в 122-м куча мест, где может светить. столько всего наворочено в районе приемной катушки.
Тут снизу светит. Скорей всего уплотнитель крышки задней.
Re[tim78rus]:
в 122 крышка хлюпает, корпус крипит, взвод болтается даже в новом. Собственно самый неудачный зенит. Зато самый резкий гелиос-44м-7
Re[DrivinGRaiN]:
Засветка от щели крышки с должна быть размытыми границами. Проверить можно, удлинив гибким проводком светодиод от китайского фонарика, просунув его через отверстие объектива в отсек приемной катушки, в темном помещении увидите все щели, если таковые имеются.
Re[tim78rus]:
от: tim78rus
Ещё одна фигня была - не помню только с каким фотоаппаратом - очень много прошло через руки за сорок лет.Потерялся болтик крепящий нижнюю крышку в районе приёмной катушки,а дырка оказалось сквозной.
Re[tim78rus]:
от: tim78rus
Не только светить, но и где могут быть другие проблемы: царапание пленки, неравномерный ход шторок на коротких выдержках и т.д. Столько их было этих проблем, сейчас уже и не вспомню. Пробовал лечить, отдавал мастеру на профилактику, бесполезно, через некоторое время все начиналось снова.
Оно вам надо? Не проще ли купить нормальную камеру, типа того же Пентакс Спотматика или К1000?
