Проблема с затвором Olympus OM-2n
Всего 15 сообщ. | Показаны 1 - 15
Доброго времени суток!
Приобрёл фотоаппарат OM-2n.
Всё бы ничего, но снимаю первую плёнку и такая проблема: после того, как я нажимаю спуск, видоискатель остаётся тёмным даже после того, как я рычагом перематываю плёнку.
Причём, заметил, что если я сразу после спуска переключаю режим на manual, то затвор взводится на место. Потом перематываю кадр и снимаю нормально.
Но если сначала перемотать и потом перевести в режим manual, то кнопка спуска останется блокированной, пока я не перемотаю ещё один кадр.
Батарейки поменял - безрезультатно. В чем может быть проблема?
Re[DOKa]:
может это зеркало залипает, а не затвор?
Re[Ф.М. Никонов]:
от: Ф.М. Никонов
Видимо, да, зеркало.
Скоро проявлю плёнку - посмотрим, правильно ли выдержки отработаны.
Re[DOKa]:
Отснял плёнку, сдал в проявку. Попробовал без плёнки воспроизвести проблему (с открытой крышкой).
Печаль :( Оказалось, что шторка открывается, но не закрывается.
Это в режиме авто. В ручном режиме как будто всё ок.
Re[DOKa]:
Re[Zuiko]:
от: Zuiko
И если у вас нет плёнки, то от черного прижимного столика света отражается мало и затвор открывается очень надолго и поэтому кажется, что залипает.
ценю ваш ЧЮ
Re[DOKa]:
Если это шутка, то шутку понял.
Но если это не так, то вот что скажу: вряд ли фотоаппарат может решить выставить выдержку минуту просто так. К тому же я пробовал делать кадр одновременно с отвинченным объективом и открытой крышкой - в режиме "авто" всё равно не помогает.
Re[DOKa]:
проще на диагностику отдать в мастерскую, имхо.
Re[DOKa]:
Здравсвуйте. ЧЕм закончилась ваша история с затвором в 2011году))).. у меня сейчас таже проблема... В мастерскую носил, но там ничего не следали.. Но я в их профессионализме немного сомневаюсь...
Re[DOKa]:Решение проблемы с залипающим зеркалом
:D Привет, дорогой читатель!
Хочу поделиться радостной новостью — кажется, мне удалось устранить проблему, при которой в Olympus OM2-n залипает зеркало и не опускается после нажатия на кнопку спуска затвора.
Но перед этим расскажу предисторию, что я вообще перепробовал. А если не хочется это читать, то финальный ответ будет в конце рассказа.
Итак, я приобрёл данную камеру пару недель назад, и вот выпала на днях возможность наконец поснимать на неё. Первые 4 кадра прошли хорошо, но на 5 кадр, после нажатия на кнопку спуска затвора, вдруг потемнело в видоискателе. При этом кнопка спуска не нажимается, а рычаг покадровой перемотки плёнки не проворачивается. Я отложил камеру в сторону и начал гуглить проблему. Посетив несколько форумов, как отечественных, так и зарубежных, оказалось, что это довольно распространённая проблема у данных аппаратов.
Предположений из-за чего может возникнуть данная проблема и варианты её решения было несколько. Сейчас перечислю, что предлагают пользователи данной модели камеры (может что-то из этого поможет именно вам):
1. В 99% случаев множество пользователей ссылаются на севшие батарейки, типо недостаточность питания. Даже в инструкции к камере указывается, то это мера предостережения. Чтобы при севших батарейках по незнанию не испортить плёнку, наделав испорченных кадров. Я купил пару новых SL44 (с содержанием цинка на 1,50V), которые вроде бы подходят, но не рекомендуется. И подходящие SR44/357 (с содержанием серебра на 1,55V). Скажу вам, что замена батареек на новые не решила проблему. Даже попробовал протереть контакты. Зеркало по-прежнему зависало.
Лирическое отступление: зависшее зеркало можно опустить вручную несколькими способами:
Первое — повернуть рычажок питания (и выбора режима съёмки) до упора в положение CHECK/RESET. Тогда зеркало опустится.
Кстати, для тех, кто только приобрёл эту камеру как и я — таким способом также можно проверять уровень заряда батареек. Слева от видоискателя расположен световой индикатор. Если при повернутом рычажке до значения CHECK/RESET лампочка ярко горит красным и не моргает, значит батарейки ещё живые. Если горит тускло и начинает моргать, значит батарейки на исходе. Ну и соответственно, если лампочка не горит, то время сменить батарейки.
Второе — если смотреть на лицевую часть камеры (там где объектив), то под самим объективом справа снизу, а конкретно под кольцом выдержки будет кнопка B LOCK. Зажмите эту кнопку и проверните кольцо выдержки до положения B. Зеркало должно опуститься.
Третье — такой себе, но тоже вариант. Отсоединить объектив и аккуратно опустить зеркало пальцем.
Продолжаем рассказ о проблемах и решении:
2. Так как камера старая, на зеркале или затворе (где-то там) образуется липкая пена, к которой и прилипает зеркало. Но, сняв объектив и заглянув во внутрь, ничего похожего на липкое что бы то ни было, я не обнаружил. Значит этот вариант отметаем.
3. Грязь, пыль и высохшая со временем смазка в механизмах. Это был самый крайний для меня вариант проверить в чём дело. Лезть во внутрь, не имея опыта ковыряния в таких механизмах, не хотелось. Но пришлось. Да и было интересно, хотя осознавал риски сделать всё еще хуже. В общем, я открутил винтики на нижней крышке, снял её и стал разглядывать.
До вскрытия камеры я посмотрел видос https://www.youtube.com/watch?v=Y1mi6CTTSYw на котором человек снимал средний (из 3х) шестерней, проверял верно ли она установлена, не деформирована ли под ней пружина, да и собственно всё. Можете перейти по ссылке изучить.
После того как он переустановил шестеренку, его зеркало стало работать как положено. Что ж, я проделал тоже самое. Снял шестеренку, пружина оказалась в порядке, да и на первый взгляд внутри всё отлично. Ничего не сколото, грязи нет, всё вращается, движется, не цепляется. На всякий случай аккуратно тонкой кисточкой промазал механизмы смазкой WD40 (её рекомендовали другие пользователи с такой же проблемой в камере). Поставил всё на свои места, закрутил крышку, пробую сделать кадр — снова залипло зеркало. Я стал внимательно наблюдать как ведут себя механизмы при повороте рычага покадровой перемотки плёнки и при нажатии на кнопку спуска затвора. После всей этой цепочки действий обнаружил, что после спуска затвора одна лапка в механизме не возвращается в своё изначальное положение. Я так понял, что именно она отвечает за опускание зеркала. Будто не было связи в механизмах в этом моменте. И только лишь рычажок питания в положении RESET приводил в действие некоторые механизмы, которые выталкивали эту залипшую лапку обратно (при этом зеркало снова опускалось).
Тут я уже совсем расстроился, ибо не знал, как ещё попробовать решить данную проблему. Подумал, что оставлю пока камеру в покое, и как будет время, отнесу её в ремонт.
ВОТ ТУТ МОЁ РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ:
Через час снова зачесались руки. Не хотелось сдаваться. Я подумал: "Ну вот, зеркало опускается вручную через рычажок в положении CHECK/RESET. А что если зажать его там и одновременно попробовать сделать кадр?".
После провальной очередной попытки сделать кадр, зеркало залипло. Хорошо, опускаю его снова через рычажок на CHECK/RESET. Зеркало опустилось. Так, тяну рычаг покадровой перемотки плёнки — отлично. А теперь моя попытка осуществить безумный план. Зажимаю рычажок питания в положение CHECK/RESET, задерживаю дыхание и нажимаю на кнопку спуска затвора. Я ожидал, что всё будет по-прежнему, но нет! Зеркало с характерным щелчком опустилось! Что ж, попробую теперь туже процедуру, но уже без удержания рычажка питания. И О ЧУДО! Зеркало стало опускаться после каждого кадра. Попробовал ещё раз, ещё, и ещё. Пока всё работает как надо!
Но, хочу заметить, что после этой махинации проблема устранилась только в режиме MANUAL. В режиме AUTO зеркало всё же залипает, НО! Через секунды 3-4 оно опускается само. В итоге, я смог (правда не знаю как надолго) проблему с залипанием зеркала на Olympus OM2-n.
Надеюсь, что мой опыт не испортит камеру и будет вам полезным. Спасибо, что дочитал(а) до конца. Всех благ!
Re[Иуда]:
от: Иуда
Очень интересно и познавательно. Меня только напрягло применение WD40. Это не смазка, а вытеснитель воды. На какое-то время он действительно смазывает, но потом быстро испаряется и смазывающие функции прекращаются - становится еще хуже.
Re[Alf-Romeo]:
Да, скорее всего вы правы, она WDшка действительно вымывает старую смазку и со временем испаряется. Об этом я не подумал сразу. Пожалуй это не лучшее решение для смазывания механизмов. А не подскажете, какая смазка для этого дела подходит?
Re[Иуда]:
от:Иуда
Не подскажу ибо не знаю.
RE[Иуда]:
Пишу вам из Стамбула 2024 года. Спасибо огромное за развернутый ответ, а то меня тут все на старый рынок посылают в ремонт старой фототехники. Решила сама разобраться и с вашей помощью зеркальце отлипло.
Как у нас тут говорят: тешекур эдерим!
Всех благ!
RE[Иуда]:
от:Иуда
Всех благ!
