Люди добрые,помогите.
Новый комп,работал отлично,приехал с работы,включаю,выбрасывает в меню Биос,дальше если нетрогать ругаеться на системный диск.
Биос оптимизировал автоматом - непомогло
Раза с третьего запускаеться нормально и работает устойчиво
Куда лезть,что тыркать ? Боюсь ести так его вкл - выкл можно его угробить.
Проблема с запуском компа,прошу помощи.
Всего 8 сообщ.
Показаны 1 - 8
Re[Owerlok]:
плохой контакт в разъёме винчестера
или сам винт умирает потихоньку
Re[Owerlok]:
выключи из сети.
повытыкивай и обратно повтыкай разъемы.
с жестких дисков, оперативку, все что при транспортировке могло отойти.
Re[Owerlok]:
если винт не один, то посадить на разный шнурки питания
Re[Owerlok]:
1. Снять боковую крышку.
2. Отсоединить все провода.
3. Присоединить заново.
Re[Owerlok]:
+ 100500 к советам про разъемы. А еще после удачного запуска сделат бэкап всего полезного и проверить винт на наличие ошибок, особенно в зарузочных секторах, обыная виндовская тулза сойдет.
Re[Owerlok]:
Отформатируй диск и заново установи винду...
ну и google тебе в помощь...
Re[Owerlok]:
Возможно подсел источник питания и не может обеспечить нужного стартового тока по напряжению 12 V, у некоторых HD он может доходить до 2.1-2.3 A. Отключите все, что можно отключить, оставив только системный диск, ежели запуск станет стабильным - замените источник питания на более мощный. Обратите внимание на мощность, отдаваемую по напряжению 12V. Windows тут не причем, не тратьте время на переустановку, проблема сугубо аппаратная.
