Проблема с задником bronica SQ-AI
Всего 20 сообщ.
Приобрел сабж, успел отснять 1 пленку, как в задник перестал входить шибер, после небольших усилий я шибером вытолкнул защитную шторку, которая спасает от засветок пленки когда шибер вынут. Задник со шкалой ISO подскажите пожалуйста кто разбирал или у кого была такая проблема. Как правильно поставить на место эту шторку???
Re[Tycep]:
Никогда никаких усилий не применяйте ни к какой камере, если, что то где то не заходит или не выходит, значит либо Вы делаете не так либо сломано и нуждается ремонте.
Сейчас снял задник, повытаскивал шибер туда сюда, я так понял Вы вытолкнули светоизоляционную прокладку в передней стенке задника? а вообще сфотографируйте поломку дальше посмотрим, задники не разбирал, но там ничего сложного я не вижу
Re[Tycep]:
приклеивайте обратно - приделывайте обратно защитную шторку..там же как помню это бархат ворс какой то? и у меня был изношенный задник шибер выбирался даже на снятом заднике..изношен был зубчик в заднике....прост у вас этот бархат отслоился и вы его впихали в задник
Re[Tycep]:
Да да именно эту прокладку. У нее строение своеобразное да и помялась она немного. Фотки выложу вечером.
Re[Tycep]:
прокладка выполнена ввиде алюминиевого уголка к внутренней стороне которого приклеена бархатная полоска на всю длинну. видимо у меня не бархат а именно алюминиевая полоска от корпуска стала отклеиваться и я ее шибером вытолкнул. прокладку помял посередине( я не знаю как правильно ее приклеивать: углом в сторону пленки или в сторону отверстия для шибера :?:
Re[Tycep]:
У меня на ЕТРСи была та же проблема. Я сначала не заметил. Добил с того момента тем задником 5 пленок - полет нормальный вроде.
Re[Tycep]:
Сурово. Прям как в народной поговорке - сила есть ума не надо. :-(
Скорее всего она стояла краями внутрь- сгибом наружу. Это самое логичное. У меня один задник засветил - буду разбирать.
Re[Tycep]:
Он у Вас все равно сломан, разберите его, все станет ясно, там 10 болтиков под мелкую крестовую отвертку по наружному периметру задника в месте примыкания к камере, делов то :) я не разбирал, но если бы была такая поломка раскрутил бы.
Re[Tycep]:
Вот эта железка справа на фото -
Кстати, ни у кого нет идей из чего можно такую штуку сделать? А то у меня опять светить начал в месте надрыва этой шторки. :(
Re[Tycep]:
Вчера набор часовых отверток купил а они не подошли( там болты закручены очень туго. Сейчас вот думаю или отвертку по Москве ездить искать или в РСУ отвезти. Там уж если болты сорвут какую нибудь компенсацию содрать можно будет. Сюда по фотографии у меня отвалилась самая правая шторка.
Re[Tycep]:
Вот мне теперь тоже стало. ИНтерестно где можно купить полоску бархота и тонкий лист алюминия?
Re[Tycep]:
В любом ларьке. :-) Банку пива. Пиво выпить банку порезать.
Re[Tycep]:
я вот тут думаю а сильная будет разница если сделать из пластика?? купить в книжном плотную черную пластиковую обложку и ее приклеить.
Re[Flann O'Brien]:
от: Flann O'Brien
А порвата самая большая шторка? или первая если слева на право смотреть? Большую судя по фотографии можно попробовать выпрямить
Re[Tycep]:
от: Tycep
Обе надорваны. Я их уже выпрямлял как-то (и отписывался по своей проблеме на МФормате еще). Помогло. Но в недавней поездке опять словил засветок. Добью катушку и буду разбирать задник - думать что с ним делать.
Re[Tycep]:
я свой задник наконец-то разобрал, но не без помощи мужика, который ремонтирует часы.
Самое обидное что при походе в магазин потерял оригинальную шторку))
Поэтому воспользовавшись советом pilligrim купил себе кваску и сделал вот такую вот штуковину.
Теперь вот думаю угадал ли я с размерами я сделал 4х3х2 длинна - 73мм
единственное не могу понять их старое расположение. Большая должна лежать на маленькаой заслонки? или маленька должна быть строго вертикально? Или все 3 заслонки должны смотреть в 1 сторону по направлению к пленки?
Re[Tycep]:
от:Tycep
единственное не могу понять их старое расположение. Большая должна лежать на маленькаой заслонки? или маленька должна быть строго вертикально? Или все 3 заслонки должны смотреть в 1 сторону по направлению к пленки?Подробнее
Все заслонки как бы слегка подогнуты в сторону пленки. И при вытаскивании шибера - распрямляются, перекрывая щель.
Re[Tycep]:
Вообщем алюминиевая банка оказалась очень жесткой. Кто нибудь знает где взять материал который плотнее фальши но не плотнее алюминиевой банки? Или альтернативный способ как сделать задник?
Re[Tycep]:
В качестве материала, отличный результат дает тонкий лист титана около 100мкм. Всякие пивные банки и пр. мало подходят
