Проблема с задержкой RZII, как лечится?
Всего 9 сообщ.
Показаны 1 - 9
После длительного хранения в комнатных условиях наблюдается задержка срабатывания затвора после подъема зеркала, начинается с секунд 15, потом уменьшается до 2-3. Кто сталкивался и как лечится? RZII с десяток лет лежала новой без движения, скорее всего банальная смазка застыла где-то...
Re[игрек]:
Снимите объектив с тушки и попробуйте для начала просто на снятом объективе пощелкать затвором.Точно что крутить для этого не помню уж,но никакого инструмента не надо.
Далее по симптомам....
Re[Аартём]:
RZII без объектива не работает!
Re[игрек]:
У объектива,вроде как,1 выдержка все равно работает.
Re[MaF]:
Не в объективах дело, они все на тушке RZ нормально работают, это тушка RZII ерундит.
Re[игрек]:
аааа,пардону.
А разве в режиме multi-ev она без объектива и задника не фурычит?
Re[MaF]:
Конечно не работает.
Re[игрек]:
Объектив без тушки работает на выдержке 1\400.Ибо выдержка эта чисто механическая ,все что длиннее уже электроника работает.
То есть сняв его надо сзади повернуть выступающий поводок нажав на него (вроде как-то так,точно не помню,мамийка была но перешел на другой аппарат),у объектива взведеться затвор.Далее повернуть его в обратную сторону,закроються лепестки,и тут-же он сработает на 1\400.(дайте фотку объектива сзади точно скажу что крутить).
Тушка работает без объектива точно,вы взводите и видите как закрываеться задняя стенка и потом опускаеться зеркало,при спуске соответственно поднимаеться зеркало и задняя стенка.
Поставьте на тушку задник только в открытом виде(иль без инсерта) и вытащите шибер,иначе электроника может не дать спустить затвор.
Re[Аартём]:
С объективами всё в порядке, мучить их не буду. Коллективным разумом удалось победить тушку: для того чтоб она заработала без объектива нужно установить на диске выдержек RBL и включить мультиэкспозицию, теперь RZII работает без объектива и кассеты. Буду тушку разрабатывать, уже задержка значительно уменьшилась.
