Здравствуйте! Недавно приобрел данную камеру, и все бы ничего, но есть проблемы с картинкой. Ниже ссылка на гугл диск с примерами фотографий. На 1 и 2 фотографии, вроде бы, все нормально. Резкость и фокус на месте, но на 3 и 6 совсем нет резкости, а на 4 и 5 фокус вообще улетел куда-то. Возможность своей ошибки исключаю, так как каждый кадр делал очень внимательно. Если это поможет, то все они были сделаны на максимально открытой диафрагме - 3.5. Сначала думал, что это ее особенность, но потом понял, что при тех же параметрах есть снимки намного более резкие. В итоге вопрос. С чем могут быть связаны такие проблемы и сталкивался ли кто-нибудь с подобным? Спасибо.
Ссылка на фотографии:
https://drive.google.com/open?id=1ZNrLFUAMk6p0_nz-toGNyQdxuNhLfez_
Проблема с Yashica mat 124
Всего 10 сообщ.
Показаны 1 - 10
Re[zyltrv]:
1,2,6 кадр - норм. 5-й кадр - фокус на руке. 3-й кадр - фокус на кармане. 4-й кадр - фокус на сумочке. Это Вы элементарно промазали, милейший. ГРИП на такой диафрагме для такого формата на таком расстоянии очень маленькая, а матовое стекло - тёмное. Лупа не работает, что-ли?
Re[gorynytch]:
Работает. Через нее и фокусировался. Возможно вы и правы. Хотелось бы по крайне мере верить в это, чем в поломку камеры. Просто начитался отзывов, что при неправильной установке матового стекла фокус может сбиваться. Я то не трогал, но вдруг предыдущий хозяин.
Re[zyltrv]:
Проверьте правильно ли отъюстированы объективы!
1. Наведитесь на бесонечность.
2. Проверьте резкозть изображения в шахте, оно должно быть резким.
3. Приготовьте матовое стекло
4. Взведите камеру в режиме "В".
5. Пирготовте лупу.
6. Матовое стекло поставьте в открытую камеру на место плёнки,
так, как должна прилегать плёнка.
7. В том же положении (безконечность) проверьте нижний обектив.
Если картинка одинаковая по резкости, то всё в порядке.
5. Пирготовте лупу.
Re[zyltrv]:
от:zyltrv
Работает. Через нее и фокусировался. Возможно вы и правы. Хотелось бы по крайне мере верить в это, чем в поломку камеры. Просто начитался отзывов, что при неправильной установке матового стекла фокус может сбиваться. Я то не трогал, но вдруг предыдущий хозяин.Подробнее
При неправильной установке матового стекла, или сбитой юстировке, все, либо большинство кадров были бы нерезкими. У Вас всё в порядке.
Re[zyltrv]:
со штатива попробуйте плёнку отснять
Re[Аэротар]:
от: Аэротар
+ неподвижные статичные объекты
Людям свойственно движение, причем как модели, так и фотографу.
Re[zyltrv]:
Всем спасибо за ответы. Отъюстировал фотоаппарат. На бесконечность не до конца доходил. Отсниму следующую пленку - посмотрю на результат.
Re[zyltrv]:
Ага!? Вот оно что!?
Re[zyltrv]:
Забавно, из показанных примеров нет ни одного с фокусировкой на бесконечности. Но всё равно хорошо, что хорошо кончается.
