Вспышка иногда не синхронизирется с камерой: импульс есть, но я его вижу в видоискатель аппарата, тоесть затвор срабатывает то ли раньше, то ли позже- как следствие чёрные фотографии.
Заметил эту дрянь на ответственной съёмке при подсевших аккумуляторах, которые заряжали вспышку секунд за 10-12. Теперь даже боюсь со вспышкой снимать.
Камера 40д и раритетная вспышка 420ех.
проблема с выносной вспышкой canon
Всего 5 сообщ.
Показаны 1 - 5
Re[formago]:
В видоискатель вы видите оценочную предвспышку, это нормально. Если предвспышка есть, а основного импульса нет, то скорее всего сдохла лампа. Но может быть куча других причин. Например, вспышка попала импульсом в окно, и соответственно этот импуль благополучно улетел освещать альфу центавра вместо комнаты.
Re[bc----]:
от:bc----
В видоискатель вы видите оценочную предвспышку, это нормально. Если предвспышка есть, а основного импульса нет, то скорее всего сдохла лампа. Но может быть куча других причин. Например, вспышка попала импульсом в окно, и соответственно этот импуль благополучно улетел освещать альфу центавра вместо комнаты.Подробнее
Для предвспыха уж больно сильно гасит- выдаёт всю мощу.Лампа работает - слепит на все 100. Пыхал не в окно, а в белый потолок и в трёх разных помещениях. Но фотки чёрные даже в режиме р.
Re[formago]:
Предвспышка тоже не слабая ~20% от полной мощности. А срабатывание основного импульса легко проверить съёмкой с фиксацией экспозиции со вспышкой "*".
Слабый аккумулятор не должен влиять ни на что, кроме длительности зарядки. Если вспышка зарядилась полностью (пилотная лампа горит красным), то заряда должно хватить и на предвспышку и на основной импульс.
Re[formago]:
похоже, вспышка своё отслужила. красная пилотная лампа горит, вспышка выкидывает всю мощь, но увы не вовремя- кадры чёрные. Проверил вспышку на 300д - та же картина, так что однозначно баг во вспышке: нет синхронизации с камерой.
