Проблема с VueScan
Проблема с VueScan
Есть две проблемы - сканер (Plustek 7200) и софт.
Пытаюсь в который раз нормально отсканировать слайд. Сканирую в 48 бит (через сильверфаст) и далее в фотошопе правлю каналы. Но это слишком долго
Решил опять попробовать VueScan, на превью он сразу же выдал изображение максимально приближенное к самому слайду. Обрадовавшись отсканировал в рав. Но результат совсем не тот который на превью
Уже чего только не делал но безрезультатно. Может кто поможет?
Вот что программа показывает в превью
http://i010.radikal.ru/0909/23/66963e5d68d7.jpg
А вот что получается из рава (или jpeg, всё одно и тоже)
http://s56.radikal.ru/i151/0909/f8/a7308d178388.jpg
Re[Gefangen]:
Либо я что-то не понял, либо вы хотите, чтобы настройки отвечающие за преобразования в VueScan каким-то образом передались в Camera Raw.
Конвертируйте полученный RAW в самом VueScan. Или сразу выводите из VueScan Tiff 16бит.
Re[Gefangen]:
Обрабатывайте картинку во-вкладке "скан"...(справа от вкладки превью)
Если этого не сделать...вуйскан превьюху показыавает настроенной..но сканирует иногда без этих настроек. Причина этого мне не ведома.
И еще ...сканируйте в адобсргб... чтобы потом не было серятины в классич. просмотрщиках типа ацдц..
Ну...или в ФШ преобразовать в сргб
Re[Gefangen]:
от: Gefangen
Результат просто обязан быть не тот. То, что Вы видите в превью - показывается с учетом настроек во вкладке "Color". И оно сохраняется только для файлов, которые вьюскан сохраняет как tif или jpeg, т.е. как конечный результат. Настройки вкладки Color игнорируются для Равов. Рав - по сути - это сырые данные сканера без цветокоррекции. Т.е. вьюскан все правильно делает. Для РАВа вьюскана закладка Color игнорируется.
Второй момент:
Рав со вьюскана (сырые данные сканера) - это не совсем то же самое, что Рав цифровой камеры. Поэтому Рав вьюскана лучше проявлять самим Вьюсканом. Суть и смысл рава Вьюскана - физически сканировать можно один раз. И больше кусочек пленки не трогать. А проявлять впоследствии самим Вьюсканом с разными настройками цветокоррекции по желанию и настроению...
Re[abc373]:
да, когда вьюскановский РАВ в других конвертерах открываешь, там какой-то сверхконтрастный ужас отображается. :)
Re[Sveaman]:
"Другие конвертеры" рассчитаны понимать байер цифроматриц. Вьюскановский рав - это про другое...
Re[Fat Bastard]:
[quot]Обрабатывайте картинку во-вкладке "скан"...(справа от вкладки превью)
Если этого не сделать...вуйскан превьюху показыавает настроенной..но сканирует иногда без этих настроек. Причина этого мне не ведома.[/quot]
Первый вредный совет, вернее просто бесполезный Заявленное не соответсвует действительности. Пользуюсь Vuescan уже года два.
[quot]И еще ...сканируйте в адобсргб... чтобы потом не было серятины в классич. просмотрщиках типа ацдц..[/quot]
По настоящему вредный совет. Верное средство получить "серятину" в просмотрщиках не понимающих профили, сканировать в чем-то кроме sRGB. Тем более, если отканировать в AdobeRGB и потом в фотошопе конврертировать в sRGB, получим ТОЧНО то же самое, что и сразу отсканировав в sRGB. Лучше просто ставить галку Tiff/Jpeg profile при сохранении. И сканировать в пространстве отличном от sRGB ТОЛЬКО в случае, когда точно знаешь зачем это нужно и к чему может привести.
Re[Gefangen]:
от:Gefangen
Чтобы применять к скану цветокоррекцию из Vuescan надо сканировать в Tiff или Jpeg. RAW - это грубо говоря сырой 16битный скан со сканера, без каких либо манипуляций над ним.
Re[hapchu]:
маленькая поправка: Raw во Вьюскане может быть разной битности (какой попросите) и даже grayscale. В остальном верно - без каких-либо цветовых манипуляций в нем. Хотя некоторое манипуляции могут быть включены, например вычитание инфракрасного канала прямо в RAW. Основная проблема, однако, у топикстартера была в том, что рав Вьюскана странно отображался в конвертерах для цифроматриц. Ну так оно и правильно... так и должно быть :)
Re[Gefangen]:
Всем спасибо) Как будет время, попробую рав в самом вьюскане обработать
