В общем столкнулся с такой проблемой:
Вставляю в башмак внешнюю вспышку "Canon Speedlite 430 EX II", вспышка сразу же выдает импульс. Но при съемке она не работает. Управлять вспышкой, нажимая кнопки не посредственно на самой вспыхе не получается. Просто ничего не происходит, хотя из интерфейса камеры все меняется и это видно на дисплее вспыхи. Даже кнопка "пилот" перестает работать если вспышка на камере. Пробовал разные вспышки и беспроводной синхронизатор. Результат тот же. Может с башмаком что то? Кто сталкивался?
Говорю сразу: батарейки новые. :)
Спасибо.
Проблема с внешней вспышкой на Canon 7D
Всего 16 сообщ.
Показаны 1 - 16
Re[icevl]:
ВЫКЛЮЧЕННУЮ вспышку одевать на ВЫКЛЮЧЕННУЮ камеру и потом включать
Re[icevl]:
Так тоже пробовал. Результат тот же .
Re[icevl]:
Настройки сбросьте на 7Д
Re[icevl]:
Сбрасывал в меню все настройки, вытаскивал и вставлял батарейку (таблетку). Не решилось. :(
Re[icevl]:
от: icevlПохоже, на камеру ставили вспышку с большим напряжением на синхроконтакте. Которое и "поджарило" камеру. В ремонт.
Re[icevl]:
Спасибо! Сколько приблизительно стоит ремонт (включая затраты на детали)?
Re[icevl]:
А в беспроводном режиме от встроенной 430-я корректно работает?
Re[icevl]:
Да. 430 поджигается от штатной без проблем. До этого я пользовался год ей на 550d. Так-же пробывал еще две рабочих вспыхи. Результат тот же: кнопки управления вспышкой не реагируют (включая пилот), хотя из интерфейса камеры можно ее настроить ну и нет импульса в момент сьемки.
Сразу что бросилось в глаза - это то что вспышка пыхает в момент установки ее в башмак.
При выключенном фотике так-же не реагирует кнопка "pilot". Как будто что то замкнуло там. ) Если же вспышку извлечь из башмака, кнопки на ней "оживают": переключается режим, синхронизация, пилот и т.д..
PS: склоняюсь к тому все таки что замыкает синхроконтакт. Причина этому не понятна.
Re[icevl]:
А камера новая или вторичная?
Re[icevl]:
камера б/у. куплена с рук.
Re[icevl]:
Какую-нить электронику с трёхсотвольтами и синхроконтактом на башмаке всунули -- вполне вероятно :))
Там оптронная развязка рулес. Поставить такую электронике в башмак и можно юзать (:
Правду Domin грит.
Правду Domin грит.
Re[icevl]:
Это очень плохо :(
Значит спалили до Вас.
В сервисе перепаивать деталюшку никто не будет. А замена платы денег стОит
Как вариант:
вернуть камеру в зад ;)
Как вариант:
Re[Анд_рей]:
Может, к Арсену?
Тут бы иметь деталь и знать, чо паять, так и я сменю :)
Re[icevl]:
В мастерской говорят что проблема с "ключем который идет от вспышки". Не могут расшифровать код поэтому нужно менять весь блок.
Re[icevl]:
То же была такая фигня, когда пыха только приехала. Бился дня два...оказалось банально: последние контакты не доходили на 1мм (видно нежно одевал) досунул до конца, оп...заработало.
