проблема с видоискателем Д90
Всего 28 сообщ. | Показаны 1 - 20
купил позавчера себе эту камеру, после того как хачики меня пытались кинуть на нее произошло падения на асфальт , в видоискатели горят все зпоказатели... и как бы значиний не видно ... падение пришлось на обектив, тушка сама чуть поцарапалась...
вопрос:
горение всех показателей в видоискатели может связано быть с повреждением от удара?
мож спасет что другое? мож тупо имеется сброс или настройка какая? перепрошивка? сервис откажется брать по гарантии?, хотя видимых повреждений нет...
помогите плиз ...
ни кто не знает у сигмы 24-70 hsm резьба где крпится фильтр сменная? скоко будет стоить замена резьбы?
буду очень благодарен если поможете, а то я в таком безумном шоке
ЗЫ смерть хачам
Re[gruloid]:
Вы успокойтесь для начала и все нормально объясните, нормальным русским языком.
Я понял так. что камера упала объективом об асфальт, погнута резьба для фильтра. Остальное сложно понять.
Сменной резьбы нет. может посоветуют здесь как выгнуть до допустимых пределов
Re[Kapraz]:
приземлилась боком, т.е. один краем касание где резьба, второй где выбор параметров съемки, но там удар был очень слабенький т.к. всего лишь царапинка...
в видоискателе там где показываются параметры горят все индикаторы, т.е. параметры не читабельны... подругому говоря, если отрыть инструкцию и там где показываются картнинка со всеми возможными показателями которые можно увидеть, вот я как раз и вижу их все одновременно ...
Re[gruloid]:
А без объектива тоже все индикаторы светятся?
камеру, похоже, в ремонт, только сначала узнайте его стоимость. Может оказаться слишком дорого.
Для начала можно подержать ее пару дней без аккумулятора, пусть полежит.
Re[gruloid]:
Сочувствую!!!
Непонятно: то, что горят все знаки как-то влияет на работу аппарата или во всем остальном он работает исправно? Если все кроме информации в видоискателе работает в штатном режиме, то попробуйте:
1. Снять поврежденный объектив и закрыть аппарат пластмассовой заглушкой из комплекта.
2. Со снятым объективом вынуть аккумулятор хотя бы минут на 5-10.
3. Вставить аккумулятор, включить аппарат без объектива.
4. Если ничего не изменится - аппарат в сервис.
5. Если со снятым объективом знаки в видоискателе будут гореть как надо - пробовать поставить исправный объектив и дальше по ситуации - работает хорошо - меняйте/ремонтируйте объектив, опять не работает - аппарат в сервис.
Сервис скорее всего царапину на аппарате заметит и по гарантии ремонтировать не станет, хотя может и повезет Вам и отремонтирует беслатно.
Re[gruloid]:
от: gruloid
ЗЫ смерть хачам
Информация для уродов: ...хач , означает крест
Смерть хачам, означает смерть кресту
А теперь сделайте вывод, что вы написали, и каким образом это соотносится к вашей вере..., это что, призыв к межконфессиональной вражде?
А где наши техмодераторы?
Кажется, это противоречит правилам форума. И каким боком это относится к падению камеры и в видоискателю?
Re[a_grigory]:
http://ru.wikipedia.org/wiki/Хачи погуглил
Re[a_grigory]:
от:a_grigory
Можно мне за него перед Вами извиниться?
Re[klod]:
от: klod
Тронут..., просто противны любые фобии...
Re[a_grigory]:
при ношу извенения за не коректные фразы... нервы :( и обида :(
Re[gruloid]:
от: gruloid
Принято..., забыли..., занимаемся фототехникой.
Re[gruloid]:
Вопрос: а как кинуть хотели? Отобрать?
Re[gruloid]:
Не понятно, аппарат работает или нет, если не обращать внимания на информацию в видоискателе? Он же частично дублирует показания верхнего экрана...
Re[Grihon]:
от: Grihon
взади напрыгнули в темноте, один дергает сумку, лругой по спине... отмахаляся...
Re[a_grigory]:
от: a_grigory
аппарат работает хорошо, просто показания не возможно считать из видоискателя...сейчас вот инструкцию перечитываю, мож есть какой сброс полный, может статика...
Re[gruloid]:
от: gruloid
Это не "Кинуть" называется! Это Разбой или "Гоп-стоп"!
Re[KW]:
от:KW
Сочувствую!!!
проделал все действия, изменений ни каках, индикация вся горит и при снятом объективе, посттавл полтинник все тоже самое
Re[Mike_P]:
от:Mike_P
оставлю завтра на сутки без акума, посмотрим что выйдет...
Re[gruloid]:
от: gruloid
Ничего не дадут вам эти сутки.
У вас в схеме дисплея неисправность, потому-что напряжение идёт сразу на все светоэлементы,
а не выборочно по коммандам процессора, вот поэтому они и горят все хором.
Re[okean]:
от: okean
тогда придется ехать, мож по гарантии прокатит, если нет буду узнавать цены...
кто нить знает примерно скоко это может стоить
