Проблема с видео на 5D mark II
Добрый вечер. Никак не могу найти ответ на свой вопрос, поэтому извините за лишнюю тему. Совсем недавно попросили снять небольшое видео, как раз в этот момент у меня лежал дома 5D mark II. Никогда раньше видео на него не снимала, насмотревшись и начитавшись в интернете разных обзоров и статей - была впечатлена результатами. Конечно, я понимала, что многое зависит не столько от камеры, а от рук и мозга владельца. В общем, стала снимать и... ужаснулась. В ЛЮБОМ режиме, при ЛЮБЫХ настройках, аппарат после кнопки запись видео - сам менял значения как ему надо... И картинка была неприлично темная. Съемка проводилась на улице, в дневное время. Света была достаточно, яркого солнца не было. В чем может быть причина? (С фото такой проблемы не было....)
Re[Sdolya]:
Обратите внимание на предустановку сдвига и брекетинга экспозиции. Выглядит она в меню так
-2..1..V..1..2
Посмотрите, может не на нуле. Если на нуле, то, бывает, некоторые объективы "обманывают" датчик и нужно внести поправку в плюс в вашем случае. Или сменить объектив.
Другой вариант, это попробовать работать с "альтернативной прошивкой" Маджик Лантерн (ML).
Re[deimos70]:
Спасибо большое за помощь. Сегодня попробовала, в паре с объективом Canon 24-70 mm f/2.8 L USM, никаких проблем не возникло. В прошлый раз снимала с ним же.
